probleme pinon sur mamba
Message par nebulumis le Mar 26 Avr 2016 - 22:40
bon j'ai convertis mon savage XL avec un combo mamba monster 2, j'ai mis la pinionne qui venait avec mon combo avec ma spur HD de savage j'ai fait environ 4 pieds et les dents on revoler, j'ai mis la pinionne qui venait avec mon kit de convertion, Kershaw, et ca a fait un peut mieu mais elle a pas toffer non plus, je me suis acheter une robinson racing et je me suis rendu compte que mon probleme est que ma pinionne ne tien pas en place sur mon shaft de moteur, oui je suis visser sur le plat et j'ai essayer de mettre un set screw neuf au cas ou, kalasse j'ai le gout de mettre le feu dedan pck ca coute cher pour convertir et depuis qu'il est convertis il ne fonctionne pas
plus d'info savage XL avec mamba monster 2 2200KV pinionne 17t et spur 52t
nebulumis
Re: probleme pinon sur mamba
Message par Zombie636 le Mer 27 Avr 2016 - 10:52
Si tu es certain d'avoir bien serre la pinion et que tu as laisse le temps au lock tite de secher, je ne sais pas plus ce que tu pourrais faire.
Je n'ai jamais eu ce probleme surtout pas en 4 pieds.
Ton mesh est bien ajuste?
Message par danbillyboo le Jeu 28 Avr 2016 - 8:24
Assure toi d'avoir le bon pitch entre la pinion et la spur. Si c'est le même pitch, tu dois mettre du Locktite. Sans locktite, tu vas toujours perdre la pinion.
Message par Chris31 le Jeu 28 Avr 2016 - 18:17
Castle utilise des pignons de module 0.8 (M0.8 )  alors que HPI est en module 1 (M1).
Perso j'utilise ce modèle: HPI 100916.
Quelques gouttes de colle cyanoacrylate entre le pignon et l'axe moteur.
Wink
Message par nebulumis le Dim 1 Mai 2016 - 23:31
j'ai regler mon probleme, mon moteur bougais j'ai du solidifer ma motor plate
nebulumis
