type de battery
type de battery
Message par rick222 le Ven 29 Avr 2016 - 9:22
bonjours a tous, je suis nouveau dans le domaine et
j`aimerais savoir quelle sont le battery que je peut utiliser
pour mon buggy. traxass 1-10..
les spec du moteur ONYX duratrax.(DTXC 3166)
ESC SPECIFICATIONS:
Cont./Burst Current: 80A/520A
Suitable Motor: Sensorless Brushless Motors
Suitable Application: 1/10 scale SC/Buggy/Truck
Motor Limitation:
2S LiPo: <6000kV
3S LiPo: <4000kV
Resistance: 0.0007Ω
Input: Ni-xx: 6-9 cells
LiPo: 2-3S
BEC: 6V/3A Linear
Dimensions: 38.4mm x 38.4mm x 59.3mm
Weight: 110g (w/wires)
Motor Connections: 4mm Bullet Connectors
Battery Connections: Deans® Ultra Male Connector
merci.
rick222
Re: type de battery
Message par patoff le Ven 29 Avr 2016 - 9:57
Ton moteur est un 5900kv donc 2S max.
Prends la plus grosse Lipo 2S qui entre physiquement dans ton RC.
Tu dis avoir un buggy Traxxas alors c'est un Bandit ?
Re: type de battery
Message par rick222 le Ven 29 Avr 2016 - 10:10
oui c ca,Bandit
2s max le plus de mah et combien de `C`
un gros merci.
rick222
Re: type de battery
Message par patoff le Ven 29 Avr 2016 - 11:57
Re: type de battery
Message par Magoo le Ven 29 Avr 2016 - 13:56
Si tu peux avoir autour de 5000mAh dans le 30C à 60C, tu vas pouvoir ré-utiliser tes batteries si tu décides d'acheter un 1:10 4x4 plus tard.
La question risque de venir pour la recharge, c'est 1A par 1Ah de capacité (donc 1C), donc courant de charge à 5A pour une 5000mAh
Re: type de battery
Message par rick222 le Ven 29 Avr 2016 - 14:18
ok parfait, ma y aller avec une 5000mah 30c.
un gros merci..
rick222
Re: type de battery
Message par rick222 le Lun 22 Aoû 2016 - 17:48
bon j ai ahceter une lipo 2s 4000mah 25c duratrax.
sa marche sa pas de bon sang. oubliger de mettre un anti-Wheel bar.
merci des conseil.
rick222
Re: type de battery
Message par foxmcloud le Lun 22 Aoû 2016 - 19:37
25c c'est pas assez, tu vas finir par les faire gonfler si tu demandes trop
Re: type de battery
