LOSI XXL2 E problème de slipper clutch ??
Message par fraglerock le Dim 1 Mai 2016 - 21:55
salut
Ce matin après avoir allumé le MT, je manque de punch et entend un bruit de frottement
La semaine dernière après basher rien à signaler et je suis allé tranquille
Un moment j'accélère et ramène le Losi et je vois un peu de fumé!
Là je capote et reviens chez moi! ESC, moteur???
Le MT est neuf de décembre et même pas sorti en hiver
Utilisé au total 7-8 fois!
Je démonte le protecteur des gears et là le S.clutch est très brulant!!!
Je démonte tout, teste le moteur parfait
Je démonte la clutch, je remarque que les gears sont en plastique VS le pinion lui en metal
Je resserre tout bien
Je reteste et là ouf je retrouve le torque et punch
Et en plus les roues se déforment à l'accélération !! lol wow Jamais vu ça sur mon LOSI en 4S depuis le début
Je me rend compte que le bolide a été mal  serré niveau clutch
Selon vous que s'est-il passé??
Même en 4S il faut vérifier le serrage des Clutch?
What a Face  What a Face
fraglerock
Re: LOSI XXL2 E problème de slipper clutch ??
Message par patoff le Lun 2 Mai 2016 - 3:47
On devrait toujours tout re-vérifier sur un RC RTR.
L'idéal est de le démonter dès qu'on le sort de la boîte puis on remonte le tout adéquatement.
Message par foxmcloud le Lun 2 Mai 2016 - 8:28
La slipper clutch sert exactement a ca, glisser pour eviter de tout briser pendant les heavy loads
Si tu la sert trop, elle fonctionne pas et tu vas stripper des gears, casser des diffs et shafts
Message par Zombie636 le Lun 2 Mai 2016 - 10:32
patoff a écrit:On devrait toujours tout re-vérifier sur un RC RTR.
Surement mal ajustee au montage a l'usine.
Moi je revalide toujours tous les setups de mes RC quand j'en achete des neufs chose qui est tres rare. Ta slipper glissait trop. Fait attention de pas trop la serrer par exemple sinon tu vas casser du stock comme mentionne plus haut.
Message par fraglerock le Lun 2 Mai 2016 - 23:30
Ok mais comment savoir pour pas trop la serrer au final?
Mais roues se déforment donc trop serré?
Sur Losi c'Est assez étrange comment c'est fait
http://i.ebayimg.com/00/s/MTQwMVgxNjAw/z/TekAAOSwyQtV3zZC/$_57.jpg
je dois juste déserrer la vis?
fraglerock
Message par irishman le Mar 3 Mai 2016 - 9:35
Voici un petit vidéo qui explique comment ajuster la slipper clutch.
https://www.youtube.com/watch?v=gSmHEnj71mw
Message par Zombie636 le Mar 3 Mai 2016 - 15:18
Y'a toujours des settings stocks sur nos RC, trouve le setting stock dans ton manuel et commence avec ce point de depart et ajuste ca par petit ajustement a la fois.
Message par fraglerock le Mar 3 Mai 2016 - 21:21
OK super les gars
merci Irishman pour la vidéo
ça fonctionne aussi sur un gros MT?
La démo est avec un RWD buggy non?
fraglerock
Message par irishman le Mar 3 Mai 2016 - 21:25
Le principe est le même et comme Zombie636 a mentionné, le manuel d'instructions te donne les réglages de base.
Message par fraglerock le Mar 3 Mai 2016 - 21:26
je viens de lire ça LOL
Bien que le véhicule possède une grande résistance vis-à-vis de l’eau, il n’est pas entièrement étanche et votre véhicule ne doit PAS être utilisé comme un sous-marin.
LOL
Les différents composants électroniques installés sur le véhicule, comme le Variateur de vitesse électronique (ESC), le ou les servo(s) et le récepteur sont étanches, cependant la plupart des composants mécaniques résistent aux projections d’eau mais ne doivent pas être immergés
fraglerock
Message par fraglerock le Mar 3 Mai 2016 - 21:27
irishman a écrit:Le principe est le même et comme Zombie636 a mentionné, le manuel d'instructions te donne les réglages de base.
ok rien trouvé sur comment régler slipper clutch
Je vais faire la méthode du gars de YT
fraglerock
Message par MrNiceGuy le Jeu 5 Mai 2016 - 13:37
Mais on ne peut pas bloquer les 2 roues arrières et faire lever le devant!
MrNiceGuy
Message par Zombie636 le Ven 6 Mai 2016 - 10:45
oui tu peux mais tu augmentes le risque de briser quelque chose
Message par foxmcloud le Ven 6 Mai 2016 - 11:17
Pour une meilleure tenue de route t'es mieux de barrer ceux d'en avant a place, tu vas avoir plus de facilité a sortir des courbes
Generalement tu mets de l'huile tres epaisse en avant et tres liquide en arriere
Message par fraglerock le Dim 8 Mai 2016 - 11:52
ok me faut de l'huile de diff !
fraglerock
