Light bar custom 10watts
Message par Lexdan le Mer 17 Aoû 2016 - 22:59
Bon voila. Je me suis fait une barre led custom 10 watts 12v. Sur les photos elle est alimenté sous une 3s 11.1v. Mais elle sera alimentée pas une lithium ion 12v 4000mah, plus petite, moins cher qu'une 2s, switch integrée et le gros avantage c'est que meme si elle se decharge completement ca n'endommagera pas la batterie.
Ok c'est pe pas aussi scale qu'une vanquish a 70$ mais a 7$ chu ben content du resultat. il me manque les headlights eagle eye qui s'en viennent sous peu. Le tout va etre branché avec un variateur a distance donc je vais pouvoir jouer avec l'intensité des lumières. Avec une 4000mah, je devrais avoir une autonomie totale d'environ 3:30 hres Smile
Re: Light bar custom 10watts
Message par irishman le Jeu 18 Aoû 2016 - 0:13
C'est bien fait!
Message par dodgeboy8888 le Jeu 18 Aoû 2016 - 3:50
Nice
Message par moparornocar le Jeu 18 Aoû 2016 - 6:46
Oui, tres bien fait!
Message par ritchypower le Jeu 18 Aoû 2016 - 7:40
Ça donne un très bon éclairage.
Message par patoff le Jeu 18 Aoû 2016 - 10:13
Message par 2011rcqc le Jeu 18 Aoû 2016 - 20:04
Parfait Cool
2011rcqc
Message par Lexdan le Ven 19 Aoû 2016 - 0:26
Message par danbillyboo le Ven 19 Aoû 2016 - 9:43
Nice !!!
Message par TrAsHeR le Ven 19 Aoû 2016 - 11:46
Beau setup Smile
Et quels connecteurs/switch tu utilises pour brancher le tout à la batterie?
Et la batterie tu vas la prendre où?
Des liens pour tout ça seraient appréciés si tu en as.
Merci d'avance!
Message par Lexdan le Ven 19 Aoû 2016 - 18:38
Oui je vais vous mettre des details. Pour le mount de la light bar c une petite strip d alu 1/16 x 1/4 de large. Pliee pour qu elle fit a l interieur de la cage. Elle est vissee avec 2 vis m3 avec nut nylon comme ca elle est ajustable. Pour la batt c une lithium ion 12v 4amp  hard case avec switch integree. Et le petit module est un petit controleur led 2 contact. Je vous met tout les liens sous peu
Message par Lexdan le Ven 19 Aoû 2016 - 23:36
Bon, voici le petit controleur. C vrm minuscule ( 1 pouce et demi x 1/2 pouce environ ) et Wireless '' RF '' ya différents modes, strobe, fade etc et ya des intensités regalbles. C'est environ 2$ canadien.
http://www.ebay.com/itm/261978878990?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Les barres led COB. 100mm x 7mm tres petit aussi. Puissance 10 watts, tres tres bright en 12v. Pour la braquette ca ressemble a ca
http://www.ebay.com/itm/262162978393?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
J'ai simplement utilisé de la JB WELD avec une fine couche et mis ca en serre avec de petites serres a pince. Environ 9$ canadien pour 2 barres
Pour la batterie, c'est une 12v Lithium Ion de aliexpress avec hard case 20$ canadien, connecteur femelle et switch integrée. 12v 4000mah  10x6x2.5 cm http://www.aliexpress.com/item/Super-Rechargeable-Pack-Protable-Lith-ion-Battery-for-DC-12V-4000mAh-EU-US-Plug/32683173633.html?spm=2114.13010608.0.56.1gv8eD
Pour les headlight, ce sont des eagle eye led COB de 1.1 watt de gearbest. 18mm de diametre avec chassis alu et tige fileté, donc simple a installer. Je prévois faire un double wall derriere les headlight et les fixer sur le wall interne, comme ca je vais garder l'aspect original du body axial environ 9$ canadien pour 2 http://www.banggood.com/Wholesale-2x-Bolt-on-12V-Car-Eagle-Eyes-Third-Generation-Counteroffensive-Reverse-Lights-p-47977.html
Le tout pour un total de 12.2 watts led COD, ca va eclairer sur un mechant temp ( c'est pour ca que j'ai commandé le controlleur led, si c vrm trop puissant je vais pouvoir baisser l'intensité au besoin mais ca changera rien a la consommation de courant puisque la puissance qui va etre diminuée va etre absorbée par les résistance du controlleur et convertie en chaleur. Consommation totale d'environ 1.2 amp, donc avec la batterie mentionnée plus ca donne une autonomie d'environ 3.15 hres.
Pour les connecteurs je verrais selon l espace que j,ai mais je pense pas aller avec du dean, c trop volumineux.
En esperant que la description de mon projet est assez claire. Je vous montrerai le resultat final parce que j'ai pas tout recu encore Smile
Message par TrAsHeR le Dim 21 Aoû 2016 - 9:50
Très clair! Merci Smile
Message par Lexdan le Mar 30 Aoû 2016 - 23:02
Voila ce que ca donne avec le petit controlleur https://www.facebook.com/LexdanDanielMercier
Message par Marcogti le Jeu 22 Sep 2016 - 7:50
vraiment un super montage de bonne facture en plus
j'ai reçu le miens
merci pour les liens
Marcogti
Message par Lexdan le Ven 23 Sep 2016 - 1:17
de rien. Ne pas oublier que ca prend vrm du 3s, en 2s ca allume pas du tout.
Coté autonomie avec 3s 5000mah
light bar et headlight allumées
utilisation du winch rc4wd
esc sv3 castle 35t brushed
scx10 quand meme un bon poid, je dirais autour de 7.5 a 8 livres
J'ai roulé 2.35 hres dans un sentier, moitié trail et moitié de crawling et j'avais encore du jus
Message par Lexdan le Mar 27 Sep 2016 - 23:21
2e test light kit custom avec batt 5000mah, castle sv3 moteur 35t.
Dimanche dernier j'ai roulé 3.15 hres et il semblais pas vouloir arreter. Donc tres bonne autonomie et coté temperature ca chauffe pas du tout donc aucun danger pour mon body lexan Smile
