longueur links scx10
Message par Lexdan le Mer 24 Aoû 2016 - 15:12
Salut. Je cherche kkun qui aurais les longueurs exacte centre a centre des oeils des links (4link) pour un scx10 wb 12.3
Re: longueur links scx10
Message par Magoo le Ven 2 Sep 2016 - 9:44
Mon scx10 n'est pas très accessible pour le moment, mais si tu regardes à la page 17 du manuel, tu as la longueur des tiges en alu. Si tu as des rod ends, tu peux ajouter la longueur qui manque.
http://docs.axialracing.com/instructions/ax90027-i001-scx10-2012-jeep-kit.pdf
Message par Magoo le Ven 2 Sep 2016 - 9:48
Finalement, j'avais déjà gardé l'info dans un bloc note Smile
Sur le mien, mesuré centre à centre des rod ends, 12.3" wheelbase:
Avant bas: 122mm
Avant haut: 124mm (environ, difficile à mesurer sans tout démonter)
Arrière bas: 132mm
Arrière haut: 122mm (environ, difficile à mesurer sans tout démonter)
Info provenant d'ailleurs (probablement la longueur des tiges d'alu axial):
to obtain the 11.4" wheelbase
80mm front upper--- 80mm rear upper
91mm front lower--- 91mm rear lower
to obtain 12" wheelbase
85mm front upper--- 85mm rear upper
98mm front lower--- 98mm rear lower
to obtain 12.3" wheelbase
85mm front upper--- 95mm rear upper
98mm front lower--- 106mm rear lower
106mm steering link
33mm drag link
AX80043 #2 plastic = 85mm aluminum
AX80043 #3 plastic = 95mm aluminum
AX80054 #1 plastic = 106mm aluminum
Message par Lexdan le Ven 2 Sep 2016 - 13:20
Enorme merci magoo. Tres aprecié. Pour les mesures non officielles je couperai un peu plus long et j ajusterai au besoin. Quand ca sera fait je vais prendre les mesures en note et je les posterai Smile
