swich esc.
swich esc.
Message par rick222 le Mar 6 Sep 2016 - 12:11
salut la gang, j'ai un probleme. la swich du esc reste a on meme s' il est a off.
Est-ce que sa se repare et Est-ce que je peut le changer sans avoir la meme marque.
les spec du esc.et du moteur ...ONYX duratrax.(DTXC 3166)
ESC SPECIFICATIONS:
Cont./Burst Current: 80A/520A
Suitable Motor: Sensorless Brushless Motors
Suitable Application: 1/10 scale SC/Buggy/Truck
Motor Limitation:
2S LiPo: <6000kV
3S LiPo: <4000kV
Resistance: 0.0007Ω
Input: Ni-xx: 6-9 cells
LiPo: 2-3S
BEC: 6V/3A Linear
Dimensions: 38.4mm x 38.4mm x 59.3mm
Weight: 110g (w/wires)
Motor Connections: 4mm Bullet Connectors
merci.
rick222
Re: swich esc.
Message par TrAsHeR le Mar 6 Sep 2016 - 13:35
Salut,
Pas nécessaire de dépenser pour en acheter un autre.
Pourquoi ne pas enlever ta switch et souder les 2 fils ensemble pour que ça reste toujours à ON ?
Les switch sont souvent reconnues pour causer d'éventuels problèmes.
Ne pas oublier de toujours débrancher tes batteries après utilisation.
Donc de cette façon pour démarrer:
1) Tu mets la manette à ON
2) Tu branches la batterie dans l'auto qui se mettra à ON automatiquement
Puis pour arrêter:
1) Tu débranches la batterie dans l'auto
2) Tu mets la manette à OFF
Re: swich esc.
Message par irishman le Mar 6 Sep 2016 - 20:22
Re: swich esc.
Message par rick222 le Mar 6 Sep 2016 - 23:34
sa je le savait, je voulais juste savoir si c'était possible de changer de swich ou de esc. de marque differente du moteur.
rick222
Re: swich esc.
Message par moparornocar le Mer 7 Sep 2016 - 7:22
Oui tu peu changer la swich et oui tu peu mettre un autre esc d'un autre marque/modele.
Re: swich esc.
Message par rick222 le Mer 7 Sep 2016 - 7:41
merci beaucoup..
rick222
Re: swich esc.
Message par Magoo le Mer 7 Sep 2016 - 20:34
D'accord avec toutes ces réponses Very Happy
Re: swich esc.
