poids dans les beadlock...
Message par jojo le Sam 5 Nov 2016 - 12:41
je debute dans le crawler et j ai un sawback usager ,mes roues sont des roues de scx10,j ai remarquer que dans les hubs il y a des poids coller a l interieur.est ce d origine? est ce indispensable? merci.
Re: poids dans les beadlock...
Message par moparornocar le Sam 5 Nov 2016 - 19:30
C'est pas d'origine, les poids aident enormement a garder les roues au sol et aide aussi pour le centre de gravité, donc ton jeep va pouvoir prendre plus d'angle de coté avant de se renverser. Il faut avoir un rapport de poids d'environ 60-70% en avant, ca augmente la capacité du vehicule a grimper sans se retrouvé sur le dos!
J'espere avoir bien repondu. Il ne faut pas oublié que chaque vehicule est different, pour un bon resultat, il faut faire des essaits!
Message par jojo le Dim 6 Nov 2016 - 1:28
D accord, les poids ne sont pas dure sur la mécanique?
Message par Lexdan le Dim 6 Nov 2016 - 7:07
Non du tout. A moins que tes pesent 1 livre chaque lol
Message par jojo le Dim 6 Nov 2016 - 14:43
6.4 oz chaques donc 1.6 lbs les 4.c est vrai qu il grimpe tres bien.je commence a apprendre le crawling...
Message par Magoo le Mar 8 Nov 2016 - 22:19
Mon scx10 a 8 poids en avant et 4 en arrière. Ça aide pour la stabilité en grimpant
