help 4px blind avec mon receiver
Message par SupraQc le Ven 11 Nov 2016 - 21:50
J'vient de recevoir mon receiver r204GF-E (le moins cher possible) avec la S-FHSS, je réussie pas pentoute a la blinder avec ma manette, En T-FHSS y a le mode link sur ma manette mais pas en S-FHSS et  FASST d'apres les instruction sa le ferait tout seul juste a peser sur le boutton link de receiver. C'est pour un électrique, j'ai brancher le speed sur le 4/B et direction sur le 1.. jpense c'est comme sa... le led flash vert et quand je pese sur la button elle eteint et pus rien... j'ai essayer avec mon TLR et sprint 2 et rien a faire
ps j'ai jamais rien blinder avec ma futaba, j'avais juste le receiver deja blinder avec dans la boite
SupraQc
Re: help 4px blind avec mon receiver
Message par patoff le Ven 11 Nov 2016 - 21:52
Sur ta manette, il faut choisir le protocole Rx avant de "binder"
Par default il doit être à FASST C2.
Message par SupraQc le Ven 11 Nov 2016 - 22:08
Parfait j'essaye sa demain! Merci
SupraQc
Message par SupraQc le Ven 11 Nov 2016 - 22:48
Et vite comme sa en mots simple c'est quoi la différence entre ces 3 mode
SupraQc
Message par denkar le Sam 12 Nov 2016 - 13:29
Il faut que ta manette soit très près du receiver.
denkar
http://adoxedesign.com/
Message par SupraQc le Sam 12 Nov 2016 - 17:26
20 pouce qui dise, je trouve pas c'est quoi le protocole rx et comment la mettre en fasst c2...
SupraQc
Message par SupraQc le Sam 12 Nov 2016 - 21:01
C'est con parce que dans le pdf y parle pas de sa.. sa marche pas pentoute mon affaire, j'ai essayer en t-fhss, s-fhss en fast, j'ai toute essayer toute!!
p.37 a 39
http://manuals.hobbico.com/fut/4px-manual.pdf
SupraQc
Message par patoff le Sam 12 Nov 2016 - 22:32
SupraQc a écrit:C'est con parce que dans le pdf y parle pas de sa.. sa marche pas pentoute mon affaire, j'ai essayer en t-fhss, s-fhss en fast, j'ai toute essayer toute!!
p.37 a 39
Oui il en parle. Page 46 du manuel de la 4px.
Message par SupraQc le Dim 13 Nov 2016 - 9:53
Y parle pas de comment mettre en protocole rx pus toute.. en tk pour une raison indéterminée j'ai réessayé pis sa marché, halélouya
SupraQc
Message par SupraQc le Dim 13 Nov 2016 - 9:55
C'est tu vraiment important le mode analog ou digital? Avec mon sprint 2 j'ai essayer les 2 mode pis sa marchais, Je vais me servir de ce receiver pour plusieurs chare c'est pour sa, comme mon TLR est digital les autre je sais pas... l'affaire c'est que j'ai des chare que men sert pratiquement jamais
SupraQc
Message par patoff le Dim 13 Nov 2016 - 11:13
B'en si tu as un servo qui est Digital et l'autre analogue, il y a rien de bien compliqué à mettre le programme 1 sur digital et le programme 2 analogue pour ton char qui roule un analogue.  Tu mets le mode que tu veux sur chaque programme de ta radio  Wink
