Trouble sur mon diff avant
Message par Mtlsir le Mar 15 Nov 2016 - 13:31
Salut à tous, ça fait une vingtaine de bateries que je passe sur mon temper 18. Le dernier coup que je m'en suis servi, j'ai remarqué que mes roues avant skip quand elle vont à basse/moyenne vitesse. Avant de tout démonter comme à mon habitude, je voulais vous le montrer des fois que c'est déja arrivé sur une de vos machine.
Mtlsir
Re: Trouble sur mon diff avant
Message par jojo le Jeu 17 Nov 2016 - 22:19
t a pas le choix de démonter pour voir les engrenages...
Message par Mtlsir le Ven 18 Nov 2016 - 9:55
Merci jojo, hier soir j'ai tout ouvert la mécanique, le visuel était correct. Chaque partie seul foctionnait comme il faut. Bref je suis embêté, je vais swapper les 2 axles entre elle et voir ce que ça donne.
Mtlsir
Message par jojo le Ven 18 Nov 2016 - 10:46
Verifier les dents des engrenages et la condition des bearings.
Message par Mtlsir le Ven 18 Nov 2016 - 12:23
Merci, je vais le vérifier. C'est certain que c'est après le driveshaft vu que l'arriere va bien.
Mtlsir
Message par Mtlsir le Ven 18 Nov 2016 - 21:32
J'ai fini par isoller le problème, étonament c'était dans le gearbox. La gear centrale a un bearing qui est dans un creux du casing qui avait un diametre un cheveux plus petit. Je l'ai échangé avec un des 4 autre pareil qui a un meilleur fit. Le gearbox tourne vraiment plus doux. En plus j'ai eu une super expérience avec une set screw du driveshaft collé au loctite rouge. J'ai fini par la percer et de le recollé à l'époxy... bref je ne ferai plus avoir avec ça!
Merci bien jojo
Mtlsir
