Du nouveau côté scale: MST CFX et CFX-W
Message par noname le Ven 23 Déc 2016 - 21:38
Bon, au cas qu'il y en est parmi vous qui vivent dans une grotte, il y a 2 nouveaux scales très intéressant chez MST:
CFX 1/10 et CFX-W 1/8...
Bon, faut préciser que le 1/10 est un SWB et que le 1/8 est en vérité un 1/10 standard (style scx10) mais avec des Portal Axles et tout 2 avec front motor mount...
Bref, si je me fis a ce que j'ai vu du MST CMX, ca devrait être très intéressant et performant comme machines... De sérieux compétiteurs au SCX10 ou autres swb du style CC01...
Et des prix très intéressants... Plusieurs possibilités de combo aussi...
CFX (220$usd) :  http://www.rcmart.com/532148-front-motor-high-performance-crawler-p-71109.html?cPath=1102_1106
CFX-W (299$usd):  http://www.rcmart.com/532158-cfxw-front-motor-high-performance-crawler-p-71363.html?cPath=1102_1106
Et le CMX (199$usd):  http://www.rcmart.com/high-performance-offroad-p-64922.html?cPath=1102_1106
Re: Du nouveau côté scale: MST CFX et CFX-W
Message par noname le Ven 23 Déc 2016 - 21:42
CFX: Wheelbase: 242 / 252 / 267 mm (Adjustable) Wink
Width: 195mm
Gear ratio: 1 : 31.7 - 1 : 46.7
Tire Width/Diameter: 30x90mm
Shaft-Driven Full-Time 4WD
Front & Rear Solid-axle
Realistic Scale Tire
Message par noname le Ven 23 Déc 2016 - 21:45
CFX-W: WHEELBASE : 300mm
TREAD : 230mm
GEAR RATIO : 36.28 - 53.35
DRIVE SYSTEM : Front motor shaft drive (planetary gearbox)
DAMPER : Oil damper
SUSPENSION : 4-links
CASTER : 10deg (adjustable)
CAMBER : 3deg
KPI ANGLE : 15deg
AXLE TYPE : MPA-Axle (w/ portal axle)
TIRE SIZE : 40 W X 120 OD X1.9” ID
Pinion Gear Module : M0.6
Front motor with the planetary gearbox
Full steel gears
New MPA and portal-axle structures
The portal-axle to increase the car highness
4-link suspensions
Message par Magoo le Lun 26 Déc 2016 - 22:34
Merci pour avoir rassemblé les infos!
belles petites gears en métal partout, lockers en métal, intéressant comme nouveau produit Smile
Message par patoff le Mar 27 Déc 2016 - 1:35
J'aime bien moi aussi
Message par noname le Ven 6 Jan 2017 - 0:07
Recu... Cool CFX (swb)... Question de me faire un beau class1...
J'ai pas mal tout pour le compléter, me reste a déterminer le cab qui va aller dessus...
-J'ai un body lexan Tamiya Land Cruiser
-J'ai un harbody (imitation rc4wd) D90 pick up
-J'hésite encore aussi avec un cab de mog flat bed un peu comme j'ai déjà eu... Bref, on verra bien...
Message par patoff le Sam 7 Jan 2017 - 2:06
Chanceux cheers
Message par l'ange noir le Sam 7 Jan 2017 - 8:29
J'ai hâte à ses commentaires! Moi qui vient de me monter un SCX10 ll
l'ange noir
Message par Deadmanfrank le Lun 23 Jan 2017 - 0:55
Il m'intéresse vraiment beaucoup se chassis la.
J'ai hate de voir quelle body que tu va lui mettre et d'avoir tes impressions de comment il performe.
Deadmanfrank
Message par noname le Lun 30 Jan 2017 - 21:48
Eh bien voilà... Après avoir beaucoup hésité sur le cab à mettre sur celui là, le d90 hardody semble vouloir fiter...
Il a fallu je joues pas mal avec les longueurs de links mais tout est super ajustable sur ces petites bêtes là... (le cab et les roues sont simplement déposé sur le chassis mais au moins le wheelbase fit parfaitement...)
Va rester a voir comment tout ca va véritablement fiter au final mais bon, 1 chose a la fois...
Message par noname le Lun 30 Jan 2017 - 21:50
Message par noname le Lun 27 Fév 2017 - 21:16
On commence véritablement le projet...
Peinture... Gris mat et noir mat... Twisted Evil
Message par noname le Lun 27 Fév 2017 - 21:17
La cage est arrivée...
Message par noname le Lun 27 Fév 2017 - 21:18
Et on continu la peinture et le body en général...
intérieur:
Message par noname le Lun 27 Fév 2017 - 21:19
Montage d'ensemble...
Message par noname le Lun 27 Fév 2017 - 21:21
Portes modifiées... Et lightbar RC4WD LightForce  Cool
Message par moparornocar le Mar 28 Fév 2017 - 6:54
A datte le body est ecouerant!
Message par premierscaler le Mar 28 Fév 2017 - 13:27
Beau build.
premierscaler
Message par noname le Mar 28 Fév 2017 - 21:46
Suite du cab...
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
Peinture des lens:
Message par noname le Mar 28 Fév 2017 - 21:51
Ce que ca devrait donner à peu près une fois le cab fixé au chassis...
J'ai ma petite idée du comment, j'attends mes parts...
Le plus dur selon moi va être de faire fiter l'électro en dessous... L'espace est solidement limité et je veux abaisser le body encore plus...!!!
Reste aussi le kit de lumière a installer dans le cab, fixation d'un bumper avant et surement arrière aussi, etc... Bref, encore de la job mais a date ca avance bien et pas mal satisfait du résultat...
Message par ericdevaldeslacs le Mer 1 Mar 2017 - 12:57
Superbe body, pour ma part j'ai commandé et reçu un cmx et un cfx, le cmx est monté, je suis un peu déçu par la qualité des plastiques (attention au couple de serrage des vis...) et les vis de piètre qualité. Pour moi, pas encore au niveau du SCX d'AXIAL, je changerai peut-être d'avis avec le CFX.
ericdevaldeslacs
Message par noname le Mer 1 Mar 2017 - 13:24
Ah? Perso j'ai bien aimé le plastique comparativement à Axial... Je le trouve plus épais et plus dur...
Par contre, en effet , les vis sont un peu molles... Wink
Message par noname le Sam 11 Mar 2017 - 0:04
Réussi a fixer le bumper avant du d90 dans celui du MST... Perfect fit Cool
Après un peu de modifications des shocks hoop arrière, j'ai finalament réussi a obtenir la stance que je voulais... Reste a attendre mes brackets question de fixer tout ca...
Message par noname le Sam 11 Mar 2017 - 0:08
Et y a ce bumper là qui me fait solidement de l'oeil... Reste a mesurer tout ca pour être bien certain que ca fit...
http://store.rc4wd.com/Metal-Front-Bumper-wStinger-for-Gelande-II-D90D110_p_5368.html
Message par patoff le Sam 11 Mar 2017 - 8:23
Ce RC va être prêt pour qu'on planifie une sortie ce printemps au déboulement de la base de plaine air de Longueuil Razz
