associated sc10b
associated sc10b
Message par luc de sorel le Jeu 29 Déc 2016 - 19:05
salut gang!!! apres une grande absence je reviens en force... le sc10b est un bon vehicule? j'ai achete ca avec les big bore de associated. quel ressort et quel huile a mettre dans cete gros shock? et je vais rouler ca a trois-rivieres, y as d'autre endroit ou le monde roule avec ca??? merci pour vos conseil gang!!! et bonne annee a vous tous!
luc de sorel
Re: associated sc10b
Message par patoff le Ven 30 Déc 2016 - 9:53
Oui c'est un excellent RC.  Quelque faiblesse comme les rod end qui dé-pop facilement (dangereux si ça arrive car il y a un risque de perdre les drive shaft si ce sont de dog bone).
Et selon le WEB, une petit faiblesse au châssis que j'ai renforcis sur le mien avec un brace T-Bone du RC10 que j'ai adapté.
http://www.teleguidequebec.com/t17350-associate-sc10b
Message par luc de sorel le Ven 30 Déc 2016 - 11:14
on peut les remplacer les rod-end, et si oui par quoi?
luc de sorel
Message par TrAsHeR le Ven 30 Déc 2016 - 17:45
luc de sorel a écrit:on peut les remplacer les rod-end, et si oui par quoi?
Sûrement ça?
http://www.rpmrcproducts.com/shop/suspension-accessories/3-5mm-heavy-duty-rod-ends/
Patoff, peux-tu me remontrer la photo de du TBR adapté svp?
On dirait que les photos ont disparues dans ton post? À moins que ce soit juste moi?
PS: Moi aussi j'ai un SC10b depuis une couple de mois Wink
Message par luc de sorel le Ven 30 Déc 2016 - 19:25
super c'est en plein ce que le gars de la tabagie a trois-riviere ma vendu aujourd hui... la je suis en train de monter les big-bore... ca va etre cool!!! y-en a parmi vous qui vont a piste interieur a trois-riviere??
luc de sorel
Message par luc de sorel le Sam 31 Déc 2016 - 18:33
wouin ben la je suis pret... manque plein d'info style, alignement des roues, degres, ajustement shock, etc... me manque un setup. si jamais vous avez des conseilles a se niveau... ou viser les shock, quel troues etc.... merci. je vais essayer de mettre quelque pĥotos ici...
luc de sorel
Message par patoff le Dim 1 Jan 2017 - 15:04
TrAsHeR a écrit:...
Here you go :
Rien de compliqué, il faut simplement forcer un peu pour vissé le bumper d'origine sur le brace T-Bone.
piste
Message par luc de sorel le Dim 1 Jan 2017 - 15:18
Sûrement ça?
vous allez rouler ou??? une piste interieur????
luc de sorel
Message par patoff le Dim 1 Jan 2017 - 15:27
luc de sorel a écrit:wouin ben la je suis pret...  manque plein d'info style, alignement des roues, degres, ajustement shock, etc...  me manque un setup.  si jamais vous avez des conseilles a se niveau...  ou viser les shock, quel troues etc....  merci. ...
Pour les setup, ça dépend de la piste.
Voici les setup de base :
http://site.petitrc.com/setup/associated/setupsc10b/SC10B_TeamSetup.pdf
Tu ajustes en suite ...
Tu as installé le big bore.  Semblerait-il qu'ils sont dur à ajuster.  Moi j'avais simplement remplacé les shocks bodies pour des FT threaded.
Lorsque je l'ai acheter j'étais infecté par le virus de la Paypalite :
En plus des Threaded Shock bodies FT, table RPM au quatre coin, front chassis brace T-Bone, RPM ball end , Slipper VTS, front shock tower RPM et les gear en pitch 32P.
J'avais acheté ce SC10b spécialement pour mes escapades sur la côte est américaine : beach ready avec paddle PL Sling shot arrière et PL Mohawk en avant.  Cool
upgrade
Message par luc de sorel le Dim 1 Jan 2017 - 15:47
cote diff et transmission... toujour stock ou tu as mis quoi????
luc de sorel
Message par luc de sorel le Dim 1 Jan 2017 - 15:48
luc de sorel
Message par luc de sorel le Dim 1 Jan 2017 - 16:20
luc de sorel
Message par patoff le Dim 1 Jan 2017 - 16:57
J'ai installé les CVA afin de ne pas perdre un shaft si un ball cup dé-pop.
Si non les dogbone d'origine font très bien le travail.
Pas de diff à bill pour moi.
Message par luc de sorel le Dim 1 Jan 2017 - 18:05
diff a bille, c'est pas une bonne upgrade?
luc de sorel
Message par patoff le Dim 1 Jan 2017 - 23:55
C'est pas un upgrade c'est un option ;-)
Message par jojo le Lun 2 Jan 2017 - 9:16
tu peux rouler a la piste off road interieur de st hyacinte.
Message par luc de sorel le Lun 2 Jan 2017 - 9:43
st-hyacinthe... c'est proche de chez moi ca... tu as des coordonnees a me donner pour la piste?
luc de sorel
Message par dodgeboy8888 le Lun 2 Jan 2017 - 10:33
Message par TrAsHeR le Lun 2 Jan 2017 - 10:34
luc de sorel a écrit:st-hyacinthe...  c'est proche de chez moi ca...  tu as des coordonnees a me donner pour la piste?
Merci pour la photo Patoff Smile
Pour luc, tout est ici: http://circuitctsh.com/
Message par luc de sorel le Lun 2 Jan 2017 - 10:56
merci les gars.... tres apprecie!
luc de sorel
