mode storage batterie lipo
Message par Morgus le Dim 8 Jan 2017 - 22:08
Bonjour j'ai commencé dans le RC cet été en 2016 et je veux utliser le mode storage de mon chargeur a batterie pour les entreposer pour l'hiver oui il est tard mais, aussi bien commencé pour garder mes liPo longtemps.
2x LiPo de 7400mAh 7.4v (2s) 100c
sur mon chargeur de batterie je sélectionne le Mode storage et je prends le 7.4v (2s)
et pour la suite je prends quoi ? sa peux juste monter a 5000mAh max
et j'aimerai comprendre cette histoire de mAh a choisir en Mode storage
Morgus
Re: mode storage batterie lipo
Message par moparornocar le Lun 9 Jan 2017 - 7:06
Pour le storage ca a pas rapport avec le mah, c'est une question de voltage. Chaque cell devrais etre a environ 3,85v. Thats it!
Message par TrAsHeR le Lun 9 Jan 2017 - 11:00
Effectivement, laisses ce qu'il y a par défaut.
Tant que tu sélectionnes Lipo Storage et que tu lui dis que ce sont des lipos 2s 7.4v, il devrait s'arranger avec le reste.
Message par ritchypower le Lun 9 Jan 2017 - 12:11
En moyenne c'est a 3.80v/cell pour le mode storage, peut importe le nombre de mah ou de cellule.
Message par Steffydee le Mer 11 Jan 2017 - 13:20
Il faut aussi voir la performance de ton chargeur. Tous les chargeurs ne "storent" pas de la même façon.
Je crois aussi comprendre que ton chargeur est limité à 5000 mAh max?
Quel modèle exactement pour qu'on puisse mieux te guider, si possible?
Steffydee
Message par Zombie636 le Jeu 12 Jan 2017 - 11:35
tout a été dit plus haut sauf l'histoire du MAH.
Ton chargeur te demande ca car il veut savoir la capacite de charge et decharge de ta batterie par defaut. Etant donne que tu as des 7000mah, tu peux garder ca a un max de 5000, ton chargeur va charger a un max de 5 amps de toute facon. Si tu as des lipos de moins de 5000mah, tu est aussi bien mettre le bon nombre de mah dans ton chargeur sinon ton chargeur lui va charger ta lipo a 5amps par defaut. C'est pas grave si tu as une 4500 ou de quoi du genre mais si tu as des 1500mah (genre pour des drones ou une lipo pour ta radio), a la longue, tes petites lipos t'aimeront pas se faire charger avec autant d'amps
Message par Morgus le Lun 16 Jan 2017 - 22:32
cest se que j'ai pour chargé mes lipo
Turnigy MEGA 400Wx2 Battery Charger/Discharger (800W)
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mega-400wx2-battery-charger-discharger-800w.html
Turnigy 1080W 100~120V Power Supply (13.8V~18V - 60amp)
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-1080w-100-120v-power-supply-13-8v-18v-60amp.html
manuel du Turnigy MEGA 400Wx2
https://hobbyking.com/media/file/971459960X601181X18.pdf
Morgus
Message par TrAsHeR le Lun 16 Jan 2017 - 22:55
Perso je laissais ça à 1.0A autant pour mettre en storage des 2s,3s,4s tant que c'est plus haut que des 1000mah.
Et au bout du compte, toute les cellule finissaient au bon 3.85v par cellule.
C'est juste le temps qui varie.
Message par Zombie636 le Mar 17 Jan 2017 - 16:25
mon ancien Imax B6 était barre a 1amp en mode storage. Pas de stress ca va juste etre un peu plus long.
Message par Magoo le Ven 20 Jan 2017 - 21:28
Zombie636 a écrit:tout a été dit plus haut sauf l'histoire du MAH.
Exact!
Et la raison pourquoi la vitesse de décharge est aussi lente, est parce que la batterie est déchargée en faisant passer le courant dans une grosse résistante et l'énergie est dissipée en chaleur. C'est assez souvent une résistance de 5W, donc 5W / Vbatterie = Courant, donc si la batterie est à 8V, ça donne 5W/8V = 0.6A
Ça va quand on est mal pris, mais brancher la batterie dans le RC et tenir la gachette durant 15 minutes avec un élastique reste aussi efficace et moins long tongue
C'est entre autre la puissance de décharge que j'ai regardé lorsque j'ai magasiné mon chargeur (X2 Ultima Dual 200 Watt, décharge 25W). Mon autre à 5W était beaucoup trop lent pour que ce soit utile.
Message par ritchypower le Sam 21 Jan 2017 - 13:33
Je charge toujours a 1.0amp, ca prolonge la duré de vie des lipo.
Message par Zombie636 le Lun 23 Jan 2017 - 13:17
ritchypower a écrit:Je charge toujours a 1.0amp, ca prolonge la duré de vie des lipo.
C'est un peu pas mal exagere. Charger a 1C c'est bien en masse. Charger une 9000mah a 1amp ca devient pas mal long et selon moi inutile.
Message par Magoo le Lun 23 Jan 2017 - 15:37
9000 mAh à 1 Amp.... une charge de 10 heures! non merci!
C'est déjà long à mon goût de surveiller une charge de ~1h15 à 1C !
