localisation d'un transpondeur MYLAPS RC4
Message par vo2max le Dim 22 Jan 2017 - 20:24
Je cherche à savoir ou installer mon transpondeur sur ces 2 RC car MYLAPS ne recommande pas de l'installer sur une pièce de carbone ou sur le frame car en alliage ou encore sur le receiver, car cela pourrait causer une mauvaise transmission. Au prix qu'ils vendent leurs transpondeurs, pas question de l'installé à un endroit non protégé contre les chocs. Vous l'installez ou sur vos buggy 2wd et stadium truck?
vo2max
Re: localisation d'un transpondeur MYLAPS RC4
Message par TrAsHeR le Lun 23 Jan 2017 - 10:48
Une photo de l'intérieur de tes RCs risquerait d'aider pour les suggestions Smile
Message par vo2max le Lun 23 Jan 2017 - 13:30
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif
Bonne idée les photos
Pas de photos du buggy par contre. J'ai remarqué que la distance centre en centre pour le TLR 1052 correspond à celui de 2 des 3 trous sur le support du transpondeur, j'ai peur que ce soit un endroit vulnérable au choc par contre. Neutral
vo2max
Message par Steffydee le Lun 23 Jan 2017 - 13:49
Recommandation générale: le plus vers l'avant possible. Pour ma part, je suis en onroad et il est installé sur le pare-choc avant (la pièce de plastique qui tient de foam en place).
Dans ton cas, j'aurais tendance à le fixer avec du ruban double-face sur le shock tower avant pour ton stadium truck. Pour le buggy, c'est plus difficile de se prononcer, car on ne voit pas.
Je te suggère de valider avec d'autres coureurs à l'endroit où tu prévois utiliser ton buggy. Tu devrais y trouver de bons conseils.
Steffydee
Message par TrAsHeR le Lun 23 Jan 2017 - 14:51
Avec tape double-face juste à côté du receiver ça rentrerait non?
Message par vo2max le Lun 23 Jan 2017 - 16:04
TrAsHeR a écrit:Avec tape double-face juste à côté du receiver ça rentrerait non?
Oui, il y a de la place effectivement, mais selon les instructions de MYLAPS, il ne faut pas utiliser le chassis pour fixer le transpondeur mais plutôt du plastique. Disons que avec cette recommandation de MYLAPS, il ne reste plus grand endroit sur le véhicule. Je me demande si le fait d'utiliser du velcro sur le cadre et en dessous du support noir de la puce donc 2 épaisseurs de velcro seraient suffisant pour ne pas avoir de problème de transmission.
vo2max
Message par vo2max le Lun 23 Jan 2017 - 16:15
Steffydee a écrit:Recommandation générale: le plus vers l'avant possible. Pour ma part, je suis en onroad et il est installé sur le pare-choc avant (la pièce de plastique qui tient de foam en place).
Bonne idée, comme je vais participer aux courses offroad à compter de février au CTSH si quelqu'un cours à St-Hyacinthe avec ces véhicules, ce serait cool d'avoir vos recommandations. J'ai également considéré le shock tower pour le fixer mais je croyais que c'était un endroit trop exposé. Voyez-vous je suis encore sous le choc du prix du morceau versus sa grosseur!!!
vo2max
Message par Volt-RC le Lun 23 Jan 2017 - 18:31
Installe le sur le servo avec du tape 3m.
Le tape 3m est assez épais pour absorber les vibrations.
Tu pourrais même l'installer direct sur le frame, a coté du receiver avec ce tape.
Ou bien avec du velcro sur le servo. Essaie de trouver du velcro épais avec des crochets en plastique.
Volt-RC
Message par Steffydee le Mar 24 Jan 2017 - 13:54
Va voir sur Facebook, il y a un groupe pour le CTSH où tu auras un accès direct à des gens en mesure de te guider.
Steffydee
Message par berny1er le Dim 29 Jan 2017 - 12:23
Fit direct sur le devant avec le support " />
berny1er
