info combo et servo drift 1/10
Message par pyranahryder le Mar 24 Jan 2017 - 14:17
salut je vien de rammasser un drift 1/10 counter steer et je voudrais savoir vos set up coté combe et servo ou vos suggestion avant de me lancer dans l achat, c est un sakura d3 alors si au passage y en as qui en on me dire aussi la pinion que vous utiliser aussi.
pyranahryder
Re: info combo et servo drift 1/10
Message par Zombie636 le Mar 24 Jan 2017 - 14:36
Pour un CS, j'irais avec un 10.5t minimum. Servo cheap, Spektrum 6040 sinon Savox. Dans mon drifts j'ai des OMG comme servo, tres rapide et bonne qualite.
Message par pyranahryder le Mer 25 Jan 2017 - 6:15
Ok merci des conseil.et qui font les servo omg????et 10.5 =???en kv?????
pyranahryder
Message par Steffydee le Ven 27 Jan 2017 - 13:26
Tous les drift que j'ai eu avaient un Novak Drift Spec 13.5t sensored (rien ne sert d'avoir plus rapide, même en RWD). Ne mets surtout pas du sensorless, tu vas le regretter.
Pour le servo, libre à toi de mettre un servo "chinois" ou un vrai bon servo, mais le plus important est la vitesse, idéalement en bas de 0.10s. Tu vas avoir besoin d'un condensateur genre "Glitchbuster" ou bien d'un BEC, en fonction de ton ESC pour ne pas que ton servo siphonne tout le jus de ton ESC.
Espérant t'éclairer un peu dans ta démarche Very Happy
Steffydee
Message par Zombie636 le Ven 27 Jan 2017 - 15:16
Steffydee, oui un 13.5 peut faire l'affaire dependant de la piste et du setup, mais avec un 10.5 il va etre bon pour n'importe quel type de piste et setup. Plus facile ajuster a la baisse.
Le 13.5 c'est de moins en moins utilise dans le drift, les gars roules des combos plus forts maintenant.
Pour le servo, la seule marque que j'ai vu a date qui demande presque toujours on condensateur ou un BEC externe c'est Savox, tous les autres marques que j'ai essaye j'ai jamais eu a en installer.
