Problème avec mon Slash 2wd
Message par maxime-fortier le Dim 19 Mar 2017 - 22:30
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum. J'ai acheté un traxxas slash 2wd ya quelque temps. J'ai maintenant un problème de puissance de mon téléguidé. Au départ je pensais que mes batteries était fini car après quelque seconde la moteur roulait déjà au ralentis même après une pleine charge. Je test finalement le voltage de mes batteries et elles sont au top pourtant j'ai pas de puissance et sa donne impression qu'elles sont vide. Donc je sais pas si c'est pas tout simplement mon moteur qui est fini ?
maxime-fortier
Re: Problème avec mon Slash 2wd
Message par ritchypower le Lun 20 Mar 2017 - 16:29
C'est un Slash qui roule avec des lipo 3s ??
Message par jojo le Lun 20 Mar 2017 - 21:13
Quel est le moteur et speed? Peut etres le lipo cut off.
Message par maxime-fortier le Lun 20 Mar 2017 - 21:30
Batterie normal (pas lipo)  une 3000 mah et autre 5000 messemble avec le moteur origine titan 12T 550.
ET aussi dsl mais je connais vraiment pas grand chose dans les voitures téléguidés, je suis un peu plate j ai un slash ben stock pour instant. Je suis habille dans le démontage et électricité du a mon métier mais pour le reste je connais pas grand chose dans ce jouet haha.
maxime-fortier
Message par noname le Lun 20 Mar 2017 - 22:56
jojo a écrit:Quel est le moteur et speed? Peut etres le lipo cut off.
Possible que ton esc soit en mode batterie lipo et que le cut off embarque... Faudrait donc le changer en mode NiMh... Quelle couleur la lumière sir ton esc quand tu l'allume!?!
Message par maxime-fortier le Lun 20 Mar 2017 - 23:11
Rouge messemble
maxime-fortier
Message par noname le Mar 21 Mar 2017 - 21:38
maxime-fortier a écrit:Rouge messemble
Faut être bien certain... et c'est quoi le esc?
Message par maxime-fortier le Mar 21 Mar 2017 - 22:26
Pardons esc ? Dsl je suis vraiment nul dans tout sa lol. Effectivement sa allumait rouge.
maxime-fortier
Message par noname le Mer 22 Mar 2017 - 14:14
ESC: electronic speed controler...  Wink Bref, le petit module électronique avec la lumière qui permet de controler ton bolide...
C'est quoi la marque et le modèle?
Message par maxime-fortier le Mer 22 Mar 2017 - 21:31
Model xl-5 de traxxxas
maxime-fortier
Message par maxime-fortier le Jeu 23 Mar 2017 - 22:25
Des idées ?
maxime-fortier
Message par TrAsHeR le Ven 24 Mar 2017 - 11:31
Rouge c'est ok pour des batterie NIMH comme tu le fais selon le manuel.
Est-ce que maintenant, tout manque de puissance toujours dès que tu branches ta batterie pleine charge?
Si oui, tu as peut-être activé le mode training qui donne seulement 50% de gaz même si tu le mets au fond.
Pour remettre ça comme avant juste pour être certain:
https://traxxas.com/support/Programming-Your-Traxxas-Electronic-Speed-Control
ESC Profile Selection
Suivre les infos pour te mettre en Profile #1 (Sport Mode)
Message par moparornocar le Ven 24 Mar 2017 - 18:39
Faut pas oublié que tu as un moteur a brosse, si il a avalé du sable ou beaucoup de poussiere, il est peut-etre brulé......?
Message par maxime-fortier le Ven 24 Mar 2017 - 22:31
Pleine charge je roule a meme pas 50% de sa vitesse et la batterie reste pleine charge mais apres 1 minute le véhicule n'avance presque plus donc ma theorie depuis le début c'est le moteur mais j attendais des confirmations sur ma théorie. Ensuite est-ce que je remet le même moteur de même marque ou je change sa et par quoi ?
maxime-fortier
Message par moparornocar le Sam 25 Mar 2017 - 21:49
Ca ressemble aussi a une battrie finni ton affaire....? Sont-elle vieille? Les battrie nimh quand elles sont finni, elles mettent genre 5 minutes a chargé donc ont pense qu'elles sont pleine charge sauf quelles emmagasine pas d'energie.... Une lipo, ont peu garder ca en storage un bon boutte mais une nimh, ca lui prend des cycles de charges regulier.
Pour la question du moteur, le titan 12t devrais faire la job...... Je sait malheureusement pas quoi te conseiller d'equivalent.........
Message par maxime-fortier le Sam 25 Mar 2017 - 23:22
J'ai 2 batteries tester au multimetre a 8.4V les 2 et font la même chose. Donc je serais surpris que 2 batterie cause le même problème non ?
maxime-fortier
Message par moparornocar le Lun 27 Mar 2017 - 7:14
C'est vraie que les chances que 2 battries lache en meme temps sont assez mince..... Sauf que......... si les 2 battries ont ete laisser 6 mois sans utiliser et a plat, ya des chances que les 2 soit scrap.... Si tu habiterais plus proche j'en aurait une neuve a te donner......
J'ai des nimh finni icitte, ce soir je vais verifié au multimetre quel voltage elles indiquent.....
Message par maxime-fortier le Mer 29 Mar 2017 - 23:23
Je dirais que mes batteries faisait peut etre max 1 mois que je les avais pas utiliser, la mon slash est en piece pour un nettoyage et ma le remonter voir si ya changement.
maxime-fortier
