Moteur coupe
Moteur coupe
Message par Chameau le Ven 28 Avr 2017 - 20:22
Salut les gars,
est ce que l'un d'entre vous peux me guider? On a un Slash de Traxxas et cette semaine un nouveau problème c'est pointé. Si on roule le char sur le gazon il avance pendant approx une minute puis s’arrête. La direction marche encore mais impossible de faire bouger le char sans déploguer la batterie et la reploguer, ensuite même manège
J'ai vérifier les connections (connexion banane du moteur, batterie, sur le ESC et finalement dans l'autre petite boite avec les channels. Tout semble solide.
J'ai essayer avec 3 batterie différente.
J'ai fait fonctionner le modèle sur un stand et l'ai fait rouler plusieurs minutes a différent régime (sans problème)
J'ai aussi fait fonctionner le modèle en le tenant dans mes mains et en le secouant violemment, aucun problème.
Merci!
JS
Chameau
Re: Moteur coupe
Message par jojo le Ven 28 Avr 2017 - 21:21
Donc il fait cela quand le moteur force sur le gazon.le slash 2wd ou 4wd? Quel est le moteur et speed? Quel type de batterie a tu et le lipo cut off est bien reglé?
Re: Moteur coupe
Message par Chameau le Ven 28 Avr 2017 - 21:41
Salut Jojo,
4wd, Titan 12T, XL2.5, NIMH
Je vais relire la séquence pour le Lipo cut off, mais ca fait déjà 2 mois qu'on le roule et je suis pas mal certain qu'on a pas changer la séquence.
Ça la fait aussi sur une piste de BMX en poussière de roche qui étais très lisse. Le gazon est très court présentement ici...
Chameau
Re: Moteur coupe
Message par jojo le Ven 28 Avr 2017 - 22:35
désactive le lipo cu off,tu roule avec des nimh,et essai le.ensuite vérifie les brosses du moteur,l armature du rotor.as tu un autres moteur pour tester?
Re: Moteur coupe
Message par Chameau le Dim 30 Avr 2017 - 14:15
Bon ça marche. J'ai défait et refait toute les connexions, revalider que l'ESC était en Nimh. Tout marche!
Merci Jojo!
Chameau
Re: Moteur coupe
Message par jojo le Dim 30 Avr 2017 - 17:25
bienvenue!!!! Smile
Re: Moteur coupe
Message par Steffydee le Mar 2 Mai 2017 - 22:47
On appelle ça un problème réglé vite fait, bien fait!!!
Steffydee
Re: Moteur coupe
