Temperature moteur brushless
Message par moparornocar le Dim 18 Juin 2017 - 19:27
Salut! On m'avais conseiller de tenir la temperature de mon moteur (castle 4600kv) en bas de 140degree. Par-contre, c'est ou je dois prendre la temperature??? si je la prend sur le coté d'la can, 115, au milieu du bout du moteur 109 et si je spot sur le fond mais juste ou les 3 fils arrivent, 137 degree... La y faisait chaud mais je roulais smooth, mais gaz au fond, j'imagine que j'aurais depasser le 140. Fac, je prend la temperature la plus chaude ou il y a les fils ou si je la prend sur le coté d'la can???
Merci!
Re: Temperature moteur brushless
Message par ritchypower le Lun 19 Juin 2017 - 16:48
C'est pas grave d'avoir moins de 140f, quand on commence a dépasser les 160f la sa deviens plus dangereux.
Message par moparornocar le Lun 19 Juin 2017 - 20:30
Ok merci! donc, je me fie au spot le plus chaud?
Message par ritchypower le Dim 25 Juin 2017 - 22:48
oui
Message par moparornocar le Lun 26 Juin 2017 - 6:38
Thanks beaucoup!!!
Message par Zombie636 le Lun 26 Juin 2017 - 14:00
Je prends la temperature dans le milieu de la canne a l'horizontale, c'est pas mal le standard.
Message par Magoo le Mar 27 Juin 2017 - 9:29
Moi sur le côté. 140F, je lui donne un brake, à 160F les aimants vont commencer à se dégrader et perdre leur magnétisme.
120F est une bonne température si tu roules à fond, mais si tu es smooth, tu peux probablement réduire ton pinion d'une dent ou deux pour que le moteur forces moins.
Message par moparornocar le Mar 27 Juin 2017 - 16:39
Merci!
Message par St33v3 le Mar 27 Juin 2017 - 20:33
La plupart des compagnies écrivent de rester en bas de 180F.
Sur le site de Tekin:
Q3. How much will overheating damage my Tekin brushless motor?
A3. This depends on how overheated the motor was and for how long. Temperatures exceeding our recommended maximum of 180*F have shown to cause rotor damage, which can weaken the magnet strength and cause the motor to lose power and continue to run hot due to stress. In extreme cases, the motor amp draw will spike high enough to start de-soldering connections internally.
St33v3
http://www.steevebruno.com
Message par moparornocar le Mar 27 Juin 2017 - 22:18
Castle aussi recommande moins de 180. Je veux juste trouvé le bon setup pour ne plus me soucié d'la surchauffe. J'ai pas de place pour une fan sur mon raider.
