Dune Buggy lent 5 minute puis correct ?!?!?!?!!
Message par Richard4615 le Ven 30 Juin 2017 - 14:57
OKay les boys, mon dune a genre 3 ans ... les battery aussi, stun traxxas rustler ben stock et mes battery c des NIMH ONYX 5000 mah 8.4 Volt,
Voici ce que jme demande :
1: Jai une battery que jai laisser dans le dune brancher pendant genre 3 mois, la battery a charge pu(genre 3 minute es pleine) mais le dune fonctionne pas avec ste battery la ???? pourquoi et sa s'arrange tu ??
2: depuis cette année, les genre 5 premiere minute le dune va lentement, les 20 premiere seconde il avance presque pas, puis apres c'etre ''rechaufer'' il va de plus en plus vite jusqua ce que apres 5-10 minute il va a sa vitesse normal , pourquoi et sa s'arange comment ???? ... jai fait tourner le moteur dans un verre un bon 3 minute pour le nettoyer ... sa l'air de l'avoir aider un peu .... mais sa continue ?!?!?!
3: jai 2 garcons et j'aimerais acheter 2 dune suplementaire pour qu'on joue tous ensemble ... stu une bonne idée d'acheter des dune sur kijiji .... des fois ya l'air d'avoir des kit a vendre ?! .... jsuis mecanicien industrielle .... sa l'air d'une bonne idée, vous en pensez quoi .... j'économiserais tu vraiment ou ben j'achete la paix avec du neuf ??!?!?!
4: pour les pieces, battery, .......... etc ... faut tu vraiment que j'achette chez traxxas ou ya des site pas cher pi c'est aussi bon ?!?!?!
5: c quoi vos recommendation pour l'entretien du dune et battery .... j'ai vue que ya un gas qui met c battery au congelateur .... stu bon ??? quand j'arrive du parc , jmen le dune dans le bain et jle passe a l'eau ... ??? stu bon ?? jreserre les vis .... jpense que jen prend bien soin en general c plus pour les battery que je m'inquiete
Merci de votre aide, si vous avez a me contacter c : 438-883-3468 , Richard
6: Chu celibataire, si ya une femme trop chaude qui trippe c dune buggy, les bedaines et les kids ben chu partant loll ;,P Aggrrrrr
Richard4615
Re: Dune Buggy lent 5 minute puis correct ?!?!?!?!!
Message par moparornocar le Ven 30 Juin 2017 - 17:02
Ta battrie qui est resté branché dans ton buggy est probablement finni. Les nimh, moi je les entreposait pleine, au frais, et idealement, il faut leurs faire faire un cycle de decharge/recharge genre aux 2 semaines. Sous toute reserve, je suis pas un expert mais c'est ce que je faisait ou essayait de faire et fonctionnait tres bien.
Pour ton probleme de vitesse avec ton buggy, franchement, j'ai aucunne (on ne sacre pas svp) d'idee ce qui pourrais faire ca sauf des bearings qui ont finni par jammer et qui finisse par roulé plus free apres un boutte???? Si tu le fait avancer a la main par terre, yé tu dure a poussé?
Neuf ou used??? L'eternelle question...... Tu peux bien tombé comme le contraire.... Le neuf, c'est pas toujours vraie que tu va avoir une tranquilité d'esprie. Quand j'ai acheté mon wraith rtr, la premiere mannette buggais, la deuxieme sur garantie, le bind button fonctionait pas... Mais perso, j'achete toujours du neuf!
Les pieces, du traxxas ya ca dans po-mal tout les hobby store, best buy, tu peux aussi trouvé chez greathobbies, c'est canadien, shipping rapide et seulement 6% de taxes. Si-non, ebay, amazon, amainhobbies, rcmart... ... ... Ya un tas de marque de pieces pour du traxxas, certains de meilleur qualité que d'origine. Les battrie aussi ya plein de marque, evite les ebay pas cher.... T'as juste a t'asurer que ta battrie ait une plug model traxxas.
Pour ton céliba, j'peux pas t'aider........!
Message par jojo le Ven 30 Juin 2017 - 22:19
Oui bien répondu.les bearings sont peut etres bloqué de rouille.le rincer a l eau est pas tres bon si tu le seche pas au compresseur et lubrifier les bearings.
Message par Richard4615 le Sam 1 Juil 2017 - 11:18
merci pour vos reponse les gas
okay ben pour ma battery jpourrais faire un cycle de decharge,charge pour essayer et si sa marche pas ben es morte ? sa prend tu un chargeur special pour sa ? , moi j'ai un dynamite qui charge les NIMH, lipo ... et il peut charger une battery a la fois, jtrouve pas sa ben ben bon , quel chargeur vous me recommender, et un chargeur sur kijiji ou usager c'est tu correct ? et apres sa j'ai vue aussi que ya un moyen de tester les battery et de verifier si une cellule es morte et que le reste de la battery es correct , savez vous comment ? sa prend tu des outils special, jouriez vous dans les battery vous autre ou ben direct des neuve, elles ont quand meme 3 ans ;/
Ske j'ai fait c que j'ai tout demonter l'arriere du dune m'assurer que tout etais loose et tournais bien parceque au debut jme demandais si c'etais pas un problem de clutch ou de bearing ou transmisssion, et tout semblais okay et apres sa j'ai nettoyer le moteur dans l'eau, c comme si au debut le bobinage du moteur ne fait pas un beau champ tournant et quand il es chaud le champ es meilleur ou bien que la battery a de la misere au debut et puis la reaction chimique s'ammiliore .... serieusement jsais pas mais ya rien dans la transmission,clutch,drive shaft ou bearing qui cause une restrision, des idée ?? jpourrais tester avec une autre battery ou un autre moteur et isoler le problem .... ??? touka merci de vos reponse, jme demandais si c'etais juste une nieseri que je comprend pas , comme nottoyer le moteur loll ;,P
Et ouin jdirais que le moteur es pas facile a faire tourner ... ? le dune avance bien mais avec le moteur en place ... ya yer dur a avancer on dirais qu'il compresse loll peut etre yer saisit sur le cylindre 1 loll ;,P
Ouin, faudrais que je prenne le temps de magasiner si jcomprend bien ... et jconais pas sa, okay ma checker sa , jpourrais en prend un neuf pour mon garcons sa en fesait 2 neuf et un usager pour moi spa ben ben grave si il ne marche pas bien au debut mon dune j'ai pas 5 ans comme mes petits, jvais survivre hahaha ;,) , jsuis surpris que neuf il vende des produit defectueux, ou moin sa passer sur la garantie jpresume ?
ske j'aimerais faire c acheter tout l'equipement d'un gas qui passe a un autre hobby, j'aurais un bon chargeur, des battery, des manettes ...... sa me ferais comme un starter kit ;,P
Okay pour les pieces si jcomprend bien plein de compagnie font des pieces pour les dunes et les pieces sont meilleur, jai checker sur youtube et ya des gas qui se monte des dune toute en acier et l'acier es en couleur c'est vraiment beau ! , merci pour les site, yen a tu un la dedans qui es en general moin cher et qui a un bon shipping ?? pi quand jcomande c'es tu assez clair et que je recoit la bonne pieces
les battery donc, les NIMH au 2 semaine je leur fait un cycle de decharge, recharge et je les garde au froid, comme le frigo avec un bac ??
et la si jveux tester mon dune et acheter une autre battery, jdevrais tu acheter une lipo ? pourquoi tout le monde tripe sur les lipo ? comment je prend soin d'une lipo ? il y a till une grosse diference dans les force de lipo si j'acheter une (jsais pas comment sa marche mais on va se comprend jpense) grosse lipo VS une tite lipo ?
et le controle du moteur-battery dans mon rustler je peut l'activer pour mettre une lipo dans le truck, donc c'est tu correct que j,eille acheter une lipo ?
Ouin c sur que c'est pas l'ideal mon afaire, jai pu de garage alors le compresseur a air .... comment jdevrais nettoyer mon dune alors, le laisser dans sa crasse .... et vous utiliser quoi pour lubrifier apres le nettoyage, ma acheter la meme chose ;P
pour la femme ten mieu hahaha la semaine derniere j,etais au palais de justice pour la garde de mes garcons, jai gagner ! une chance hahaha ;,P merci jesus ;,P , alors sa ma juste canceller le projet ... ou men prend une de 70 ans, elle ont les valeur a bonne place elles ! hahaha ;,P
merci pour votre aide c'est ben aprecier, vous allez tu dans des place ou ya des piste ou faites parti d'un club ? jpourrais me pointer avec mes garcons ils capoterais ;,P
Rik
Richard4615
Message par jojo le Sam 1 Juil 2017 - 13:45
Wow , pose pas trop de questions en meme temps!! Oublie les nimh, achete une lipo c est plus puissant et durable.quel est exactement le model de ton chargeur?a t il la fonction de storage? Quand tu t en sers pas le voltage doit etres a 3.8, les récents chargeur le font automatiquement en mode storage.pour les bearings tu peux mettre du wd40 je crois, moi je mets de l huile fait pour cela du hobbyshop.tu est de montreal? Y a des club partout.metroslot a st leonard pour 1/18 , st hyacinte, etch.mets des photos de ton équipement s, sa aide.
Message par moparornocar le Sam 1 Juil 2017 - 15:44
Premierement, felecitation pour la garde de tes enfants!
Deuxiemement, je suis incapable de repondre a tous tes questions.......
Si tu as un mode lipo sur ton esc, module qui donne le jus au moteur, oui c'est correcte d'en acheter. Une lipo c'est mieux parseque ca a une meilleur puissance de decharge et plus constante. Si bien entretenu, c'est tres durable. L'entretien est bien plus facile qu'une nimh, tu peux la laisser des mois tranquille a condition qu'elle soit au bon voltage. Si ton chargeur est compatible avec une lipo, tu dois alors avoir un mode storage. Le mode storage balance les cell a plus ou moins 3.85v par cell. C'est le voltage ideal pour les storer.
Pour la puissance des lipos, c'est comme une nimh, plus il y a de cell, plus il y a de voltage. Le voltage est cependant pas le meme, lipo a 3.7v par cell. Si on dit une 2s, c'est 2 cell donc 7.4v. 3s = 11.1v. Le mah c'est le temp de jeu que tu as de disponible. Plus de mah = plus de temp de jeu. Il est important de pas descendre les cell a moins de 3v, sinon scrap. Cé pour ca un mode lipo sur un esc, d'habitude ca coupe autour de 3.3-3.4v, pour laisser une marge de securité.
Pour ce qui est des battries dans l'frigo, je sait pas. A maison j'ai une chambre froide ou c'est juste frais et je les laisse la. Juste pas les laisser a la chaleur, genre comme au 2e chez moi, la temperature monte parfois a 32 degree l'ete....
Pour les achats en ligne, j'ai jamais eu de probleme ou recu la mauvaise chose. Sur ebay, ya gros du stock qui viens d'la chine, il faut pas etre pressé pour recevoir nos choses, parfois 2 mois, mais ca finni toujours par rentrée. Les places comme hobbyking, towerhobbies, amainhobbies, c'est us, le taux de change est pas terrible. Il faut aussi faire attention aux frais de douannes pour les montants de plus de 50$ en general..... ce qui est bien avec amainhobbies c'est qu'ils ont un flat rate shipping de 1.99$ sur presque tout.
Message par jojo le Sam 1 Juil 2017 - 16:28
En passant je sais que je me répete mais souvent les hobbyshop ont leurs pieces au meme prix que sur internet.et les piles au frigo...inutile selon moi.
Message par Legweg le Sam 1 Juil 2017 - 19:48
Bon moi trop nouveau pour répondre aux questions techniques, mais je peux répondre pour les achats en ligne, perso, avec l'échange présentement, j'evite autant que possible de commander aux U.S.
Je commande souvent sur amazon.ca et si tu prends des items marqué "prime" quand ta commande dépasse $35 le shipping est gratuit, et ce même si tu n'est pas abonné à prime. Et comme c'est amazon.ca les prix sont en CAD, pas de frais de douane et souvent tu vas recevoir tes items en dedans de 7 jours ouvrable.
Ne pas confondre avec amazon.com qui est américain, on peut commander de la, mais les prix sont en U.S. + frais de douane possible + pas de shipping gratuit et attente de deux à trois semaines voir un mois pour la livraison...
Legweg
Message par TrAsHeR le Lun 3 Juil 2017 - 11:02
Pour la batterie, oui vas-y avec une lipo.
Puisque tu es seulement habitué à un moteur à brosse avec une batterie NIMH, commence avec une lipo 2s 7.4v 5000mah.
Pour utiliser une lipo sur ton ESC (electronic speed controller), tu dois activer le lvc (low voltage detection) sur ton ESC:
https://traxxas.com/support/Programming-Your-Traxxas-Electronic-Speed-Control
Éventuellement, tu serais bien avec un kit moteur/esc brushless (sans brosses).
Comme par exemple le kit dans le Rustler VXL: Moteur Velineon 3500kv avec ESC VXL-3S
Ça ressemble à ça: https://www.amainhobbies.com/traxxas-vxl3s-velineon-brushless-power-system-combo-waterproof-tra3350r/p146995
Pour le nettoyage, tu n'as pas vraiment le choix...sans compresseur à air, tout va finir par rouiller un jour ou l'autre.
Perso, je shoot au compresseur à air pour enlever le plus gros.
Ensuite je shoot du "Simple Green" un peu partout et laisses reposer un 5 minutes, ensuite j'enlève tout à l'air.
Finalement shoot du lubrificant à la silicone et reshoot l'air partout.
Pour les achats de RC complet, c'est une question de goût mais je crois en avoir juste acheté 2-3 neufs sur une bonne 60aine que j'ai eu.
Souvent il y avait une petite surprise ou 2 mais jamais rien de critique et au bout du compte ça venait toujours bcp moins cher que du neuf.
Pour les achats de pièces...vérifies les prix partout.
Perso, j'achète souvent en ligne car je n'ai pas le temps de me déplacer à un hobbyshop.
Les gens sont portés à dire que c'est les mêmes prix dans les hobbyshop mais à chaque fois que je m'informe des prix,
ça revient souvent moins cher en ligne...J'imagine car les hobbyshop s'approvisionnent aux même endroits et doivent se
faire du profit, payer leurs locaux, etc...
Dernièrement j'ai commandé des upgrades pour un de mes RCs et j'ai sauvé plus de 160$ pour les mêmes upgrades que 2 autres
personnent qui ne se connaissent pas m'ont dit qu'ils avaient achetés dans des hobbyshop locaux...bref content de mon achat.
Achat en lignes:
Tous les sites que les autres t'ont dit plus haut et qq autres:
http://towerhobbies.com (attention aux douanes si l'achat est élevé $$$)
http://www.greathobbies.com/ (juste une taxe de 5% et pas de problèmes de douane puisque c'est en Ontario)
https://hobbyking.com/
https://www.ebay.com/ (je commande un bon 80% de mon stock par là en triant en ordre du moins cher avec shipping inclus)
https://www.aliexpress.com/
https://tboneracing.net/ (surtout pour les bumpers et autres protections du RC)
Pour ce qui est des upgrades de ton Rustler.
Comme tu dis c'est beau l'aluminimum mais c'est tout...ça crochit lors d'impacts.
Donc oui tu peux mettre les 4 coins en aluminium mais ne jamais mettre les tabs en aluminimum.
https://teamstrc.com/
Pour quand tu passeras aux lipo 3s avec un combo brushless: http://www.miponline.com/store/mip11104.html
Tout ce qui se fait de RPM (tu prends le # de pièce en note et trouve le sur EBay): http://www.rpmrcproducts.com/
https://tboneracing.net/ pour tes bumpers, skid plates, ski pour l'hiver, etc tu peux commander direct sur le site mais attention aux douanes.
Pour tes bearings: http://www.avidrc.com/flexkit/?kit=381&kitname=Rustler+VXL
Pour tes batteries: http://begoracing.com/shop/
Est-ce que le # de téléphone que tu as laissé est ton cellulaire?
Pcq je peux p-e te trouver qqun qui vend 2 autres Rustler. Ton budget ressemble à quoi?
Je crois qu'il demande 420$ pour les 2 et ils ont déjà des upgrades dessus...j'imagine qu'en prenant les 2, tu peux sûrement lui dire 400$.
L'avoir su un peu plus tôt je t'aurais vendu le mien.
Je l'ai échangé il y a environ 2 semaines Wink
C'était lui:
Message par moparornocar le Lun 3 Juil 2017 - 16:34
Moi aussi je crous que l'aluminium est pas bon a mettre partout, j'aime mieux péter une tab en plastique qui coute rien que d'arracher une partie du char/truck parseque la tab a pas péter.............
Moi aussi je prend maintenant mes lipo chez begoracing.
