remplacement d'un moteur brusshed
Message par Korgamax le Dim 3 Déc 2017 - 1:10
Premièrement bonne nuit
Deuxièmement je dois remplacer un moteur brushed sur un de mes véhicules, il a ce que je crois être une résistance sur mon vieux moteur en parallèle sur les pole +/- dois-je la transférer et si oui a quoi elle sert.
vieux moteur : dynamite (DYNS1216)
Nouveau moteur: RC4DW (Z-E0004)
merci!
Korgamax
Re: remplacement d'un moteur brusshed
Message par jojo le Dim 3 Déc 2017 - 10:32
sur quel modele? d apres moi c est seulement pour enlever les parasites électriques.non je ne le transfere pas,pas nécessaire.
Message par moparornocar le Dim 3 Déc 2017 - 10:36
Je pense la meme chose, ca sers juste a enlever la neige dans tv lorsque tu joue proche d’elle!!!
Message par Korgamax le Dim 3 Déc 2017 - 10:51
jojo a écrit:sur quel modele?
Losi nightcrawler 2.0
ok donc je ne transféré pas? mon esc et mon moteur ne s’useront pas plus vite?
j'ai aussi remarque que mon TRX-4 a aussi un systeme de resistance sur le moteur
Korgamax
Message par moparornocar le Dim 3 Déc 2017 - 23:18
Pas sure de savoir de quoi tu parle alors.....?
Message par Korgamax le Lun 4 Déc 2017 - 0:12
Sur la première photo le moteur du trx-4 on y voie des résistance qui partent des pôles vers le boitier moteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la deuxième le moteur d'origine du nightcrawler 2.0 une résistance entre les 2 pôles
donc dans les 2 cas la résistance relie les 2 pole en parallèle pourquoi ???
sur mon nouveau moteur pas de photo car je n'ai pas le véhicule près de moi a pas de résistance ou quoi que se soit-entre les pôles
Korgamax
Message par moparornocar le Lun 4 Déc 2017 - 6:41
Ok, c’est vraiment des guguces anti parasitaire, donc vraiment pas nessessaire. Perso, je les metterais pas, j’en ait aucun sur mes vehicules.
Message par Korgamax le Lun 4 Déc 2017 - 7:57
ok merci
Korgamax
Message par patoff le Jeu 7 Déc 2017 - 11:18
C'est pas des résistances,  c'est des condensateurs anti-parasite ( comme a mentionné moparornocar )
