antenne brisé sur e-revo 1/16
Message par rcjetg60 le Mar 2 Jan 2018 - 18:39
Salut à tous!
j'ai brisé mon antenne sur mon e-revo, j'ai réparé l'antenne, sans succès, après avoir essayer plusieurs fois, je suis entré en communication avec Traxxas. L'information qu'il m'ont donné c'est que l'antenne est un cable coaxial et que le blindage de l'antenne doit-être à découvert sur une longueur de 31.25 mm.
J'ai alors regardé mon antenne et j'ai pas un antenne coaxial, j'ai l'impression d'avoir simplement un fil noir du récepteur vers l'extérieur!
J'aimerais savoir comment je peux réparer le tout, présentement c'est impossible de jouer avec, à 1 mètre de moi il se mets a mal réagir!
Présentement, j'ai environ 4 pouces de fil qui sort du récepteur!
Traxxas, m'a suggéré de leurs expédié le transmetteur pour qu'ils puissent faire le remplacement, mais je préférerais le réparer moi-même, ça va probablement être plus rapide!
J'attends vos solutions!
rcjetg60
Re: antenne brisé sur e-revo 1/16
Message par jojo le Mar 2 Jan 2018 - 20:29
Ouvre ton boitier et resoude un fil a simple brin de meme dia. et longueur.
Message par rcjetg60 le Mar 2 Jan 2018 - 21:22
Le problème c'est que je sais pas si j'ai la longueur complète du fil, c'est mon garçon qui a fait des tonneaux avec le véhicule et qui m'a rapporté le jouet avec une partie ou la totalité des morceaux!
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir la longueur originale de l'antenne?
Merci!
rcjetg60
Message par jojo le Mar 2 Jan 2018 - 21:47
c est du 2.4 ou fm?
Message par rcjetg60 le Sam 6 Jan 2018 - 20:44
C'est 2.4ghz mon e-revo, est-ce que je peux remplacer le fil par un en cuivre ou si ça prends un fils spécial?
rcjetg60
Message par jojo le Dim 7 Jan 2018 - 9:46
d apres mes recherches,traxxas ne vende pas l antenne seulement,d autres oui comme futaba et sanwa,mais peut etres qu ils ne sont pas de la meme longueur.cela est un cable coaxial d apres ce que je peux voir et tres difficile a souder.un receiver comme cela est facile et pas cher a trouver,le changer serait peut etres le bon choix...https://oscarliang.com/repair-2-4ghz-antenna-rx/
Message par rcjetg60 le Mar 9 Jan 2018 - 21:19
J'avais effectivement regardé sur le site internet de Traxxas pour voir si je pouvais me procurer l'antenne, mais ils préfère qu'on leur envoie le transmetteur et changer l'antenne eux-même!
Après avoir ouvert le transmetteur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de câble coaxial sur le mien!
J'ai donc recontacté Traxxas pour leur faire part de cette découvert et c'est alors qu'il m'on dit de prendre du fil d'antenne, ils m'ont donné la grosseur du fil et la longueur à installé! Semblerais que la composition d'un fil d'antenne est différentes des autres fils!
Reste plus qu'à trouvé ça dans mon coin et de faire le test!
Merci pour ton aide, je te tiens informé!
rcjetg60
Message par jojo le Mer 10 Jan 2018 - 17:25
parfait!oui je suis curieux de savoir si sa fonctionne.
