servo horn
servo horn
Message par Korgamax le Mer 17 Jan 2018 - 21:58
Mon servo horn de mon trx4 a casser je veux le remplacer par un modèle en aluminium
le servo "ANNIMOS Digital High Torque Servo 20KG" trop fort pour le modèle plastique
Great hobby
serait-il compatible ou vous me proposé une un autre? le servo est un 25T mais je ne suis pas sure pour la longueur. j'ai besoin rapidement je ne peut plus rouler.
edit: ne serait pas compatible avec les trx4 accrocherait sur les link
voici la piece d'origine
Korgamax
Re: servo horn
Message par Legweg le Jeu 18 Jan 2018 - 19:50
Ah, bon j'ai justement commandé le Servo horn SSD en aluminium en même temps que mes portal covers ( j'ai hâte que ça rentre cette commande la...) j'avais comme un doute sur le Servo horn en plastique... celui de SSD est fait exprès pour le trx4
http://www.ssd-rc.com/25t-aluminum-servo-horn-for-trx-4-(black).html
Mais pour dépanner, en attendant, an centre du hobby y ont pas celui d'origine en stock? Y est pas cher me semble... pour faire la job en attendant d'en recevoir un bon en alu...
Legweg
Re: servo horn
Message par Korgamax le Ven 19 Jan 2018 - 14:00
j'ai commander un original a 3$ mais il ne l'on pas en stock donc vendredi je  vais le recevoir.
sinon j'ai trouver sa sur le net
TRX4 Front Servo Stand
rcMart
vous en penser quoi en plus d'ajouter du poids a l'avant je crois que sa regle les problème d’accrochage des servo horn
Korgamax
Re: servo horn
Message par Legweg le Sam 20 Jan 2018 - 12:38
Ca peut être bon, tout dépendant de tes projets futur... comme par exemple ca fitterais pas avec mon body de Jeep, et pas plus avec mon bumper, et pas sur pour mon winch aussi... et si tu commande ca, oublie pas de vérifier la longueur de fillage de ton servo ca s'peut que tu aies besoin d'une rallonge
Mais j'me disais l'autre jour, si le servo horn accroche sur la panhard y doit avoir moyen de shimmer le servo avec des petits washers pour qu'il soit plus haut... je vais regarder ca quand je vais changer mon servo horn
Legweg
Re: servo horn
Message par Korgamax le Sam 20 Jan 2018 - 23:44
pour le body je peux comprendre plus court ou moins haut! sa accrochera. Je ne vois pas ce que sa change pour ton bumper et ton winch? les winch sont normalement a l’extérieur du body et la pièce est comme l'original seulement les 2 plateformes pour le servo en supplément.
pour le câble du servo pas de problème j'ai déjà du le rallonger car était trop court pour la position d'origine.
éclaire moi svp une photo peut-être, je prévois ajouter un winch dans le futur
mais je vais vérifier ton idée de surélever le servo avec des washers.
Korgamax
Re: servo horn
Message par Legweg le Dim 21 Jan 2018 - 0:04
Bah pour le winch j'ai dit ça de même par rapport à mon bumper, mais si tu gardes le body et bumper d'origine y aura sûrement pas de problèmes
Legweg
Re: servo horn
