Mon Traxxas TRX4
Mon Traxxas TRX4
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 14:51
Pas de thread de mon TRX4 ?
Bin m'en va en partir un drette la Smile
Ca commence bin! En partant j'me rend compte que j'ai jamais pris de photos de quand il était neuf, avant que j'y touche. Bon de toute façon tout l'monde de quoi ca a l'air un TRX4 stock Defender gris...
J'ai roulé environ 10 minutes avec le body de Defender, testé sur un tas de roches, ca a été assez pour me rendre compte que le body est trop "top heavy" et que les bumpers sont trop accrochant à mon gout, en plus je trippe pas vraiment Defender... C'est la que j'ai pensé à mon body de Jeep Proline que j'avais mis sur mon RS10, et qui trainait depuis quelques mois sur une tablette...
Donc le voici avec le body de Jeep, un petit kit d'accessoires, des leds + un light bar
Ensuite, ajout d'un snorkel, des mirroirs, un bumper avant en métal de scx10 pogné sur eBay, et un bumper arriere en métal et des rocksliders en métal homemade
Legweg
Re: Mon Traxxas TRX4
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 15:01
Changé le servo pour un cheapo pogné sur Amazon, il me surprend! Mais je vais quand même le changer plus tard pour un meilleur.
Ensuite, j'ai changé les roues pour des beadlocks Pro-line Faultline et des foams single stage waterproof Pro-line aussi, gardé les pneus d'origine j'les aime bien, pas sur que je vais garder les foams single stage par contre...
Portal covers en brass SSD
Ca passe assez serré avec les rings intérieur de mes beadlocks, mais ca passe
Les portal covers ont 35mm
Aussi changé le servo horn pour un en aluminium SSD
Legweg
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 15:05
Installation d'un vrai winch (Integy) et modification du bumper avant
Le bumper d'origine
Le bumper maintenant
Legweg
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 15:47
Ah oui, le snorkel était trop gros (plus 1/8 que 1/10 d'après moi...) et il accrochait souvent, en plus je l'ai cassé, et les mirroirs trop cassant (j'en ai pété quelques uns...) alors j'ai eu l'idée de m'en sculpter en foam
J'ai fait ca au début sans trop y croire, mais après quelques sorties (et quelques bonnes débarques) ils sont encore la!
Le tout collé sur le body avec du ShoeGoo
Legweg
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 15:53
Pogné un beau petit trailer hitch sur eBay yé toute cuuuuuute!
J'ai juste peur qu'il soit un peu trop accrochant, y dépasse pas mal
Mais j'peux enlever "le cochon" par en dessous, juste une vis à défaire, et je me retrouve juste avec la bracket et le trou carré, c'est moins accrochant au pire...
Legweg
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 15:55
Les bumpers et rocksliders
Legweg
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 15:59
Installation d'une commande à distance Yeah Racing pour mon winch. Je voulais l'installation waterproof et qui fonctionne avec une batterie 9 volt, j'ai installé tout ca dans un receiver box de Rustler, ca rentre juste bien!
La batterie rentre juste bien, j'ai juste ajouté un petit bout de foam pour pas qu'elle bouge. Le receiver est dans le couvert, j'ai enlevé le boitier cheap et pas waterproof pantoute qui vient avec, glissé un gros heat shrink dessus, sorti l'antenne et juste chauffé les deux bouts du heat shrink pour que ca se tienne. L'antenne sort aussi du receiver box, j'ai testé le "range" et c'est bon. J'ai aussi installé une petite switch qui me permet de couper le courant facilement Smile
Legweg
Message par moparornocar le Lun 12 Fév 2018 - 16:03
Garde moi un morceau de foam pour quand on se reverras, ca l’aire merveilleux pour les miroirs!!!
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 16:05
moparornocar a écrit:Garde moi un morceau de foam pour quand on se reverras, ca l’aire merveilleux pour les miroirs!!!
Pas de troubles, mais fais moi le penser j'oublie toute moi la Laughing
Legweg
Message par Legweg le Lun 12 Fév 2018 - 16:12
J'ai aussi changé l'huile dans les shocks pour de la 10wt, va essayer ca voir...
La j'me demande ce que mon servo va penser de mes portal covers en brass Suspect
Donc, le voici comme il est présentement
Mais ca va encore changer, il change tout le temps!
Legweg
Message par ritchypower le Mar 20 Fév 2018 - 20:06
On peut vraiment dire que un très beau scale
Message par Oldskoolcj le Mar 20 Fév 2018 - 21:01
Vraiment une belle machine....
Il me gosse pas mal le TRX4...
Message par Legweg le Dim 25 Fév 2018 - 12:35
Merci!
Bon comme mentionné plus haut, j'ai changé les foams d'origine (trop mou à mon gout) pour des single stage Pro-line (suggéré pour le TRX4 avec pneus d'origine, vu sur rccrawler) et bon après avoir essayé ca sur la piste intérieur à Trois-Rivières, j'étais décu des performances... Apres une discussion à propos de ces foams sur un TRX4, certains m'ont suggéré de faire des trous (vent) dans les pneus, ajouter du poids à l'avant et donner un peu de temps de "break-in" aux foams et un peu de temps à moi pour m'habituer. J'ai fait tout ca, mais dur de faire une idée et de comparer à avant en roulant sur la neige...
Donc ce matin je suis allé à mon spot favori et la neige avait fondu sur les roches j'ai donc pu tester comme il faut et... je suis maintenant vendu à ces foams! J'ai réussi à monter des roches que je pouvais pas avant, et ce avec les mêmes pneus, faut dire que les portal covers en brass y sont pour beaucoup aussi... En gros, mon TRX4, je l'aime encore plus qu'avant! Smile
Bonus de ces foams, ils sont waterproof
Legweg
Message par Legweg le Dim 25 Fév 2018 - 12:39
Ah oui et j'ai aussi changé les spacers dans les shocks pour les spacers de shocks de slash (les spacers de slash sont un peu plus mince) avec le cap serré les o-rings font moins de pression sur le shaft, et j'ai aussi changé l'huile pour de la 10wt, très satisfait, la suspension travaille mieux.
Et j'ai recyclé les spacers de shocks d'origine pour shimmer mon servo qui était trop bas et causait du "bind" dans la suspension avant, le servo horn allait s'accotter sur la panhard bar
Legweg
Message par TrAsHeR le Mer 28 Fév 2018 - 16:27
Merci pour le post et c'est une belle machine Smile
Je ne m'y connais pas trop en scale mais je viens de ramasser un SCX10 II Wrangler 2017 dans un échange. Va falloir que je commence à jouer là-dessus à temps perdu. Probablement plus facile de sortir ça avec les enfants que des gros basheux.
Message par patoff le Mer 28 Fév 2018 - 17:10
TrAsHeR vas-tu le garder ce scale cette fois ci Razz
Je mais mets mes scales à jours présentement pour être RTR ce printemps :-D
Beau truck Legweg, je suis heureux d’entendre que des foam peuvent faire une bonne différence. C'est noté.
Message par Oldskoolcj le Mar 6 Mar 2018 - 19:55
TrAsHeR a écrit: Probablement plus facile de sortir ça avec les enfants que des gros basheux.
Ca c'est certain!!!
Mes 2 filles avec chacun le leur! ( Les manettes DX2L sont plus plus petite donc mieux pour leur mains! Ajustement % de throttle direct dessus!! )
Mais ca va te prendre plusiseurs trucks !!! Hahaha
Message par TrAsHeR le Jeu 8 Mar 2018 - 22:38
patoff a écrit:TrAsHeR vas-tu le garder ce scale cette fois ci  Razz
Oui, j'ai pas mal vendu/échangé le principal.
Je vendrai peut-être quelques petites affaires mais tous mes RCs je les garde maintenant Smile
Je commence à penser tranquillement à peut-être m'acheter une petite imprimante 3D et commencer à me faire des morceaux pour le fun.
Il y a sûrement de quoi d'intéressant à faire avec ça.
Message par TrAsHeR le Jeu 8 Mar 2018 - 22:42
@Oldskoolcj: Elles n'ont sûrement plus le blanc car c'est moi qui te l'avais acheté lol
Je pense que c'était ta campagne perso de financement du Westfalia où tu avait décidé de vendre 3 scales d'un coup et un short course Wink
Message par Dany Tremblay le Ven 9 Mar 2018 - 12:22
Belle machine legweg, moi j'aime beaucoup le look du defender, c'est un challenge de plus de l'utiliser dans les trails que mes amis utilisent avec leurs sc10 et autres machines moins scale Wink
Dany Tremblay
Message par Le Grand le Ven 9 Mar 2018 - 20:09
les notres
Le Grand
Message par Oldskoolcj le Ven 9 Mar 2018 - 21:02
TrAsHeR a écrit:@Oldskoolcj: Elles n'ont sûrement plus le blanc car c'est moi qui te l'avais acheté lol
Hahaha c'est vrai m'en rappellais pus! ( mais ca a pas mal juste payer les mags, les pneus et la job de brake neufs que j'ai mis sur le West! )
