chargeur traxxas lipo onyx
Message par ailé125 le Jeu 22 Mar 2018 - 10:52
Bonjour a tous. J'ai reçu mon rustler, mon chargeur traxxas EZ-peak dua ID, j'ai acheté une lipo onyx avec connecteur traxxas mais il n'y a aucune fonction de disponible sur le chargeur comme indiqué sur le manuel d'emploi? je me demandais si je chargeur était défectueux ou si sa prenais seulement des batteries traxxas? vos commentaire serait très apprécié.
ailé125
Re: chargeur traxxas lipo onyx
Message par moparornocar le Jeu 22 Mar 2018 - 16:37
Salut! Je connais pas ce chargeur en particulier mais ca prend pas juste des battries traxxas cé sure. Quel fonction tu cherche en particulier?
Message par Oldskoolcj le Ven 23 Mar 2018 - 0:48
En effet que la question n'est pas très clair  mais bon, je suis du genre un peu "freak" dans les détails...
Donc je me lance...
La chose que je comprends est que ce chargeur a une fonction "propre" au batteries "iD" de Traxxas.
"Marketing strategy" j'imagine pour que le monde achète les batteries Traxxas... mais si tu as des batteries autres que des "iD" tu peux faire comme lui:
Traxxas easy peak Dual manual overiride...
Seule chose importante, ne sachant pas quel est le rating des tes battteries, je choisirais 1A versus le 4A du gars dans le vidéos.
Il y a 2 conecteurs, 1 pour la batterie en tant que tel et l'autre pour chacune des cellules. Important de brancher les 2 . Les batteries "iD" de Traxxas ont un connecteur qui inclut les 2... Mais pas les tiennes! Wink
Normalement, pour une longévité accrue des batteries, ont " balance charge" à la capacité de ta batterie. Exemple: Une batterie 3500mah, tu chargerais à 3.5A, une batterie de 5000mah, tu chargerais à 5A et ainsi de suite...
"balance charge" veux dire que ton chargeur va essayer de charger chacune des cellules à un voltage prédéterminé pour assurer que chaque cellule de cette dernière puisse te donner le maximum.
By the way, ne laisse jamais tes batteries "Lipo" charger sans surveillance... Il y a des histoires qui font peur ici!!! Wink
Je "balance charge" toujours mes batteries. J'en ai qui ont bientôt 7 ans déjà!
J'espère avoir répondu à ta question mec
(Juste comme ca, je ne suis pas responsable si ta maison flambe suite à mes conseils Wink )
Dernière édition par Oldskoolcj le Ven 23 Mar 2018 - 1:01, édité 4 fois (Raison : Fautes d'ortographes....)
Message par ailé125 le Ven 23 Mar 2018 - 2:11
Merci beaucoup a vous deux! Grâce au petit vidéo dans ton message j'ai pu voir mon erreur plutôt gênant. Il fallait peser sur 2 pitons en même temps pour avoir accès aux fonction du chargeur. Merci! bonne journée
ailé125
Message par moparornocar le Ven 23 Mar 2018 - 6:45
Ha! Je savais pas a propos des battries traxxas et leurs system id.....!
J’ajouterais a ca que si t’est pas pressé, tu peux charger tes battries plus lentement, c’est juste mieux.
Message par ailé125 le Ven 23 Mar 2018 - 13:18
Merci! Le vendeur m'a répondu que sa prenait des batteries traxxas mais j'ai bien vue d'après le vidéo que c'est faut, Mais la sa fais plus de 10 heures que ma batterie charge et elle n'est pas pleinne charge encore, Est ce normal?? PS merci pour l'info de la charge des batteries mah vers ampèrage je l'ignorais.
ailé125
Message par ailé125 le Ven 23 Mar 2018 - 13:21
J'ai commencé la charge a a 1A deux heures plus tard je l'ai mi a chargé a 3A
ailé125
Message par ailé125 le Ven 23 Mar 2018 - 14:14
Ma lipo est onyx 5000 mah 7.4 V 25c
ailé125
Message par Oldskoolcj le Ven 23 Mar 2018 - 15:46
Le best est comme j'ai dit plus haut. Charge ta batterie à la valeur de cette dernière.
Donc 5A puisque c'est une 5000mah.
Ce qui donne un charge rate de "1C" qui veut dire 1x la Capacité de ta batterie.
Normalement, une charge à 1C prends environ 1heure...
Gênes toi pas si tu as d'autres questions!
Message par ailé125 le Ven 23 Mar 2018 - 19:46
Un gros merci j'ai pu faire une charge complète de la batterie. J'ai pu essayer mon rustler dans la rue et merci pour l'information sur les batteries, les charges, et les chargeurs. Je n'y connais pas grand choses mais avec vos infos j'en connais un peu plus. Très apprécié. Prochain achat lipo 11.1 V 25c 4000 mah.
ailé125
