Utiliser le "balance plug" pour driver une patente....
Message par Oldskoolcj le Dim 1 Avr 2018 - 20:23
Ok j'ai besoin de mieux comprendre... ou confirmer ce que je crois...
J'ai un kit pour faire de la fumée d'échappement. Il fonctionne avec la prise de balance d'une batterie 2s.
J'ai testé avec une petite 2s que j'avais, pluggé le tout et ca fonctionne super bien.
Le hic c'est que je roule en 3s. Donc la plug n'est pas la même.
Donc je dois me faire un fil qui se plug dans ma 3s et à l'autre bout, la plug male d'une batterie 2s.
Selon cette image, je devrais cancellé ou coupé l'avant dernier sur ma prise de 3s. Le Vert.
Pour finir avec le même voltage que ma petite 2s. Right?
Re: Utiliser le "balance plug" pour driver une patente....
Message par moparornocar le Lun 2 Avr 2018 - 6:37
Si tu check avec ton voltmètre, le noir et rouge va te donné 11.1v, le noir et vert 7.4v, alors selon moi ca serais le rouge qui faudrais cancellé.......? J’espere que ta guguce a fumee prend pas beaucoup de amp parseque tu pourrais debalencer ta battrie solide....?
Hate de voir ce que les autres vont repondre.....!
Message par meccano le Lun 2 Avr 2018 - 19:21
J'aime pas trop l'idée non plus. Même si le pack n'est pas débalancé à outrance,il est beaucoup plus long à recharger
Je viens d'en vérifier deux sur le net. On parle tout de même de 2amps,ça me semble considérable
meccano
Message par Oldskoolcj le Mar 3 Avr 2018 - 18:28
Ouin je sais que ca va débalancer la batterie mais je dois essayer pour voir avant tout.
J'ai trouvé ceci aussi sur ebay et j'attend l'information à savoir le voltage sortant de la plug JST au bout.
3s:
2s:
Selon le voltage sortant, si c'est le même, je switcherais le bout de la 2s en mâle pour plugger dans ma "smoke machine"
Le résultat est pas mal nice! Smoke test 2
Message par moparornocar le Mar 3 Avr 2018 - 20:10
Message par patoff le Mer 4 Avr 2018 - 11:47
Si tu veux j'ai tout ces câbles à la maison.
Message par Oldskoolcj le Mer 4 Avr 2018 - 18:10
Ok mais ca donne quoi comme voltage au bout de la rouge? Le même que la batterie right?
Message par patoff le Mar 10 Avr 2018 - 9:42
Pourquoi tu split tout simplement pas ta 3S en deux et tu y insert un BEC cheapo sur ta machine à boucane ?
Message par Taponeux le Mar 10 Avr 2018 - 10:05
Ou bien va t'acheter un cartoon de cigarettes à plumes! C'est pas loin!
Mais comme dit Patoff, je brancherais pas ça dans le balance plug... Tu va drainer tes cells pour rien!
Tu me fais penser, j'ai 2 machines à boucane de tank qui traînent au sous-sol...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Taponeux
Message par Magoo le Mar 10 Avr 2018 - 10:50
Salut, fait longtemps j'ai pas écrit ici  Rolling Eyes
D'après la déformation du heat shring à gauche, les 2 fils sont branchés aux 2 extrêmes, donc tu vas avoir du 12V en sortie (le full 3S).
Comme patoff dit, je te dirais de prendre un BEC cheapo sur ebay, qui te donne 7.4V ou environ et tu vas avoir la paix.
Ou... branche ton bidule à fumée sur une 2S et mesure le courant que ça tire. Si par exemple, tu as 2A, alors:
4V (1S) / 2A = 2 Ohms
Donc tu pourrais mettre une résistance de 2 Ohms en série avec ton bidule à fumée. Le point négatif est que la résistance va consommer 4V * 2A = 8 Watts inutilement de ta batterie (donc ça prend une résistance au moins de 10W).
Un BEC reste une meilleure solution Wink
Oldskoolcj a écrit:J'ai trouvé ceci aussi sur ebay et j'attend l'information à savoir le voltage sortant de la plug JST au bout.
3s:
Message par Oldskoolcj le Ven 13 Avr 2018 - 20:40
patoff a écrit:Pourquoi tu split tout simplement pas ta 3S en deux et tu y insert un BEC cheapo sur ta machine à boucane ?
J'ai pas de Bec cheapo mais des Castle modifié par Heyok selon mes demandes! Je pense même que j'en ai un modifié avec 2 sorties qui traine dans mes patentes... bonne idée....
Je suis slow, fait un bout j'ai pas gosser là-dedans! Wink
Message par patoff le Ven 13 Avr 2018 - 21:32
Toujours du matériel overkill. Twisted Evil
Message par Oldskoolcj le Dim 15 Avr 2018 - 13:03
Bon alors on voit mon BEC custom ici: 2 in et 2 out. 1 pour le servo et l'autre pour la machine à boucane que je peux partir avec un 3e channel.
Reste à tout brancher ca. J'ai commander des petites boite à plastique pour tout mettre dedans.
J'attend aussi un Tekin RS dans la poste pour remplacer le FXr dans ce camion. Je vais lui mettre un 17.5T Redline que j'avais ici.
Pus capable de rouler avec des moteurs à brosse. Donc au pire je vais me servir du FXr pour autre chose... ( devine quoi Patoff )
À suivre...
Message par patoff le Lun 16 Avr 2018 - 7:54
Oldskoolcj a écrit:... Donc au pire je vais me servir du FXr pour autre chose... ( devine quoi Patoff )
À suivre...
Message par moparornocar le Lun 16 Avr 2018 - 16:33
À suivre...
Hein???
Message par patoff le Lun 16 Avr 2018 - 16:39
Oldskoolcj est le genre un peu OVERKILL.
Il utilise des Fxr pour ces WINCH !!!!!!!!!
Message par Oldskoolcj le Lun 16 Avr 2018 - 17:56
( Patoff en reviens pas... on niaise avec ca... mais le pire c'est que c'est vrai!!! Wink )
Message par moparornocar le Mar 17 Avr 2018 - 6:40
Ha oui, j’ai cru en avoir deja entendu parlé!!!
