Problème avec switch turnigy
Message par Denys Maison le Sam 12 Mai 2018 - 19:56
Pourriez vous me dire où est le soucis dans ce shema merci
Branchement en direct sans le switch ça fonctionne et avec mon emetteur s'allume pas
Denys Maison
Re: Problème avec switch turnigy
Message par Oldskoolcj le Mer 16 Mai 2018 - 21:18
Fais-moi un croquis du schéma sans la switch si possible.
Si le tout fonctionne sans la switch, je dirais la switch est défectueuse ou bien ta radio ne fait pas activer la switch ?!? scratch
Message par Denys Maison le Jeu 17 Mai 2018 - 7:28
Schéma sans le switch
Denys Maison
Message par Oldskoolcj le Jeu 17 Mai 2018 - 17:53
Je crois bien que le problème soit dans la switch ou dans l'activation de cette dernière...
Elle est activée comment la switch?
Message par Denys Maison le Jeu 17 Mai 2018 - 18:25
Via l'émetteur pour la radiocommande
Denys Maison
Message par Denys Maison le Jeu 17 Mai 2018 - 18:37
Une fois branché sur le canaux choisi je l'active avec la radiocommandé
Denys Maison
Message par Oldskoolcj le Jeu 17 Mai 2018 - 19:13
Selon moi, la switch ne doit être bien calibré avec la télécommande. Tu as un manuel avec la switch?
Marque? modèle? autant de la switch que de la télécommande?
Message par Denys Maison le Ven 18 Mai 2018 - 2:17
Switch turnigy y a un manuel mes y correspond pas au branchement comme moi ça dois être
Denys Maison
Message par Oldskoolcj le Sam 19 Mai 2018 - 13:51
Et ceci ca aide?
Message par camaroman38 le Mer 13 Juin 2018 - 23:51
Je sais pas si tu réussi à faire fonctionner ta switch , sauf que si tu roules avec un lipo 3 ou 4S il faut baisser le voltage car tout ce qui est receiver fonctionne à 6 volts et qu'il faut alimenter ton receiver aussi à partir de la batterie.
camaroman38
