Micro Crawler Project
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bon, je lance un sujet sur mon micro crawler juste pour rire....
j'ai reçu mon nouveau body aujourd'hui.... 25$ x2 sur e-bay. Pourquoi 2x, car la wheel base du micro crawler est trop longue et ca me tente pas de la raccourcir du tout.
Le seul problème c'est qu'il sont ultra lourd car il sont en fer (c'est ca que sa veut dire die-cast? ). Ce qui complique mon projet de les découper pour faire un 4 porte land rover 110.....
Avec full de détail en plus ya rien a faire dessu, pas de peinture.
La wheel base trop courte du model......
Ca c'est bien moi, ca fesait pas 1h que je l'avais déballer que j'ai avais tout démonté comme quand javais 7ans et un kit de tourne vis.. Tout y passais.
Demain le découpage des body
Padapi- Accro
Re: Micro Crawler Project
son vrm beau c diecast la hate de voir la suite
rotax- Ca course
wow! Comment tu vas faire pour coller les 2 body en alu? Il va falloir que tu fasses une job de body avec un peu de poté pour cacher ta ligne de joint.
Futuba 4PL
- Axial SCX10 Monster Beetle
- Axial AX10 Crawler Delrin chassis Homemade
- Tamiya Buggy 1/10 DF-02 full option
- Traxxas E-Maxx 3906 Twin Revolver
danbillyboo- Dort avec son r/c
parle moi en pas je sais pas encore.....
Padapi- Accro
Souder au plomb ça devrai etre pas pire???
Snow Hawk 600
renegade 600 sdi
Superjet 650
seadoo 3D
micro crawler losi
Blade sr e-flite (m'en vien pas pire)
Blade 400 e-flite
Losi micro-t 2.4 (dans le genre full aluminum)
Un autre micro-t stock
leroi- Clown
Peut-être bien, je ne suis pas un pro de la soudure, mais pour souder de l'alu, il faut bien la chauffé car elle va ce déformer.
Futuba 4PL
si tu veux monchum a st-jean pourrais te le souder au tig je sait pas par contre combien y te chargerais mais tu peux etre sur que ca serais bien fait
si tuveux dit le je le previendrai et te donnerai son numero de telephone
mais sinon superbe de projet reste a voir si le poids excessif ne feras pas dropper ca solide
ton centre de gavité va etre haut
DkoD- Dort avec son r/c
Ça doit pas se souder tres bien au tig vu que c'est du cast ???
Snow Hawk 600
renegade 600 sdi
Superjet 650
seadoo 3D
micro crawler losi
Blade 400 e-flite
leroi- Clown
ca se soudera très mal dans tout les cas, c’est surement du zamak http://fr.wikipedia.org/wiki/Zamak
le tig y arrivera pas
le mig pas faut pour des truc si fin
le plomb ou l’éteint chauffera pas assez
l'arc, vla les dégâts
la brasure pourrais y arriver, mais si tu chauffe trop, ca va fondre et faire des gros trous
et puis étant un mélange de plusieurs métaux, il faut une soudure qui ai les mêmes propriétés ...
ma best solution est la ''soudure a froid'', que perso j'appel collage, avec la pâte bi composants
j'avais réparé un carte de moto en magnesium avec ca, car je trouvais personne capable de me le souder
gilou- Dort avec son r/c
Ah ben oui a lepoxy ça serai une bonne option ou du jb weld chez canadian tire serai parfait
Snow Hawk 600
renegade 600 sdi
Superjet 650
seadoo 3D
micro crawler losi
Blade 400 e-flite
leroi- Clown
Une plaque de renfort le long des joints a coller et :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Coller_deux_pi%C3%A8ces_de_m%C3%A9tal_entre_elles.html
Volt-RC- Accro
Merci pour les conseils. Je n'avais aucunement envisager de souder ca anyway car je n'ai pas de soudeuse d'aucun type que ce soit. Alors la solution du collage était la meilleure, mais avec le lien de Volt-RC sa va etre facile et solide....
Bon tel que promit voici la coupe du jour....
La partie avant :
La partie arrière :
L'accouplement :
Le sneak peak :
Bien sur il reste a agrandir les ailes et a coller le tout car les portes et le hood ouvrais dans le modèle. Ce qui ne sera plus possible a l'avenir. Ma blonde dit que ca fait bizz deux miroir de porte.
La partie avant :
La partie arrière :
L'accouplement :
Le sneak peak :
Padapi- Accro
Hé hé! 4 rétroviseurs! Cela fait un camion d' école de conduite!
Mais beau travail de découpe!
Sauf que là il est rendu trop long.....va falloir allonger l' empattement!
J'ai très hâte de voir le produit fini!!!
J'aime les idées originales!
Volt-RC- Accro
une chance que ca s'allonge bien le wheelbase
Wow belle coupe! J'ai hâte de voir la suite!
Futuba 4PL
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Project Revolution
» modification crawler hsp 1/8
» Le Micro Vap' (Réf:W24) et ses 8 Ramequins 80 ml (Réf:W25)
» les flans au micro vap
» Mes bijoux en micro-macramé
Page 1 sur 2
