mon axial ax10 reçus en Octobre 2010 à aujourd'hui
Téléguidé Québec :: R/C :: Crawler et Scale :: Crawler
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour / bonsoir
enfin j'ai commencer le montage Axial AX10 Scorpion 1/10 R/C Rock : :read3:
étape 1 :
étape 2 :
étape 3:
étape 4 et 5 :
voila....... :read3:
voici la suite du montage :read3:
étape 6 et 7 :
étape 8 :
étape 9 :
étape 10 , 11 et 12 :
voila .... :read3:
voici la suite du montage : :read3:
étape 13 et 14 :
étape 15 , 16 et 17 , 18 :
étape 19 :
voila .... :yes3:
voici la suite du montage du crawler axial ax10 scorpion 1/10 rc rock kit :read3:
étape 20 :
étape 21 :
étape 22 :
étape 23 et 24 :
voila .... :read3:
voici la suite :read3:
étape 25 , 26 et 29 :
étape 34 et 35 :
enfin fini de visser les 48 petite vises ,
voila .... :read3:
étape 36 :
voila .... :read3:
voici la suite : :read3:
étape 27 et 28 :
- 1 SERVOS HEXTRONIK HX12K High Torque 13 KG METAL :
étape 30 , 31 et 32 , 33 :
- 1 moteur noir inconnue
je l'est eu avec le kit , j'ai regarder dans le manuel rien , ni une référence , ni un autocollant , rien rien ,
sa doit être un moteur : Axial AXI24004 540 Electric Motor (27T) ,
ou
sa doit être un moteur : Axial 55T Electric Rock Crawling Motor ,
- 1 varaiteur : Speed Profi 40R ref Graupner 7196 ,
Caractéristiques techniques :
- Réglage automatique sur l'émetteur.
- Haute cadence de fréquence.
- Marche avant, frein ABS, marche arrière.
- Temps de retardement pour le passage en marche arrière.
- Protection en sur-température.
- Tension d'alimentation : 7,2 ... 12 V
- Nombre d'éléments : 6 ... 10 NiCd, NiMH
- Courant d'impulsion : 200 A
- Courant permanent en marche avant : 40 A
- Cadence de fréquence : 1 kHz
- BEC : 5 V/1 A
- Courant temporaire BEC : 1,5 A
- Dimensions, env. 41,6 x 38,2 x 16,3 mm
- Poids, env. 65 g.
j'ai enfin reçus l'ensemble ( télécommande et le récepteur ) ,
pour seulement 15 euros frais port compris : :read3:
- AXIAL . AX-1 / 2 channel radio :
- AXIAL . AR-1 / 2 channel receiver :
voila ...... :read3:
enfin voici mon colis , mais j'ai pas tous reçus , donc sur ma facture , ils ont facturer uniquement les articles disponible , :read3:
voici ce que j'ai reçus : :read3:
A2PRO CHARGEUR 1A NI-CD NI-MH 220/12V A7104 (A7104)
et
AXIAL TUBES DE LIAISON 6X101MM 30DEG AX10 (AX30445)
voici le montage
avant
après
et
AXIAL ADAPTATEUR AXE (AX80020)
je peux pas monter cette articles , car il me manque l'article suivant :
AXIAL AXE ACIER 6X104.5MM AX10 (AX30421)
j'ai fait quand même des poses de photos du crawler sur le terrain ou je voulais le faire rouler :
il y a plusieurs endroit comme ça avec des gros rocher sa ce trouve au parc municipal d'ou j'habite , :read3:
voila...... c'était quelques photos d'ou je vais faire rouler mon crawler , mais avant il faut que je resoude le problème de cardan qui ce retire :grrr3:
a bientôt pour la suite :wink3:
Crawler 6x6
étape 1 :
étape 2 :
étape 3:
étape 4 et 5 :
étape 6 et 7 :
étape 8 :
étape 9 :
voila .... :read3:
étape 13 et 14 :
étape 19 :
voila .... :yes3:
étape 20 :
étape 21 :
étape 22 :
étape 23 et 24 :
voila .... :read3:
étape 34 et 35 :
voila .... :read3:
étape 36 :
voila .... :read3:
étape 27 et 28 :
ou
- BEC : 5 V/1 A
- Poids, env. 65 g.
et
voici le montage
avant
après
et
Crawler 6x6
Crawler6x6- Actif
Re: mon axial ax10 reçus en Octobre 2010 à aujourd'hui
reste juste a changer le body
Daddydan a écrit:reste juste a changer le body
bonsoir
non
Crawler 6x6
Crawler6x6- Actif
c'est ou ce spot là? ça l'air pas pire pantoute!
psycho1973- Ca roule
Sujets similaires» Histoire des portes-avions sur Direct 8 aujourd'hui
» A ORLEANS LE 8 OCTOBRE
» La charte de guilde (28 Octobre 2011)
» 18 octobre 1685 Révocation de l'Édit de Nantes
» 2010
» 2010
Page 1 sur 1
