Un nouveau Axial SXC10 Honcho en kit.... discontinué
Message par patoff le Ven 2 Déc 2011 - 21:01
Bonjour,
J'ai déniché un des derniers Kit Honcho "flambete". J'aimerais lui mettre des pneus/jantes 2.2"
Je voudrais savoir si il y a une technique sans passé le body au bistouris et toute l'écharogner ? Spacer pour jante, autre body, suspension ?
Quel diamètre max pourrais passé sans modif ?
J'ai déjà un ESC Sidewinder. Tekin 35T ou Novak 55T, est-ce que ces deux moteur sont similaire ? En 2S ou 3S ?
Quels autres moteurs brushed suggérez-vous. Je veux le meilleur des deux mondes: torqueux et pas trop slow. Rolling Eyes
Dernière question: Quels pneus 2.2" et 1.9" préférez-vous ?
Merci et A+
Dernière édition par patoff le Lun 12 Déc 2011 - 22:55, édité 1 fois (Raison : J'ai mon kit)
Re: Un nouveau Axial SXC10 Honcho en kit.... discontinué
Message par Ready4trail le Sam 3 Déc 2011 - 1:32
Moi j'ai mis des shock 100mm rc4wd pour pas passer le body au bistouris
en premier j'avais des 110 ou 114mm integy mais y'a beaucoup trop d'angle
dans les driveshaft....
Ready4trail
http://www.Ready4trail.com
Message par patoff le Sam 3 Déc 2011 - 1:36
Quel kit pneu/jante utilises-tu ?
Je ne suis pas certain de comprendre mais je vais investiguer.
Message par mecanofred le Sam 3 Déc 2011 - 7:11
moi perso j'aime mieux les 1.9.... plus scale..... plus de défi....... j'adore le look des flat iron
mecanofred
Message par Daddydan le Sam 3 Déc 2011 - 8:39
tu as des 2.2 pas trop gros aussi. (comme les flat iron 2.2)
Message par patoff le Sam 3 Déc 2011 - 10:25
Croyez-vous qu'avec les flat iron 2.2" (4.6 pouces) on doit couper le body ?
C'est les Mud Slingers 2.2" (4.88 pouces) qui m'intéressait.
Si ça rentre pas je vais rester en 1.9"
Message par Taponeux le Sam 3 Déc 2011 - 13:20
si tu met des shocks plus long, forcément la distance entre ton frame et tes axles va être plus grande Wink donc tu va avoir plus de jeu quand sa flex, parcontre tu monte ton centre de gravité
Taponeux
Message par patoff le Sam 3 Déc 2011 - 13:34
Quel longueur de shock serait adequat pour des 2.2" . Longueur minimum ?
Merci et a+
Message par Daddydan le Sam 3 Déc 2011 - 16:32
110mm je crois que tu es parfait
Message par gilou le Sam 3 Déc 2011 - 16:34
t'aurais du prendre le tundra direct et revendre la carosserie ...
il est deja ready pour passer du 2.2 ....
gilou
Message par patoff le Sam 3 Déc 2011 - 18:42
Ton Tundra n'était pas dans mon budget et j'aurais dû le raccourcir.
J'ai déjà des Beadlocks Axial 2.2 Rockster
Le 2.2" j'aime bien mais pas essentiel pour moi. Si c'est trop compliqué je vais le garder en 1.9"
Message par gilou le Sam 3 Déc 2011 - 18:45
ta pas du voir le prix que j'ai mis pour le WE ...
gilou
Message par danbillyboo le Sam 3 Déc 2011 - 23:01
mecanofred a écrit:moi perso j'aime mieux les 1.9.... plus scale..... plus de défi....... j'adore le look des flat iron
+1 reste en 1.9''. En 2.2, tu vas moins tripper parce que ca monte trop. La plupart des scaleurs sont en 1.9''. C'est plus beau! Par contre, tu peux t'acheter des 1.9 avec des gros diamètre par exemple :
- Mickey Thompson 1.9 Baja Claw TTC Dia. Ext. 4.75
- RC4WD 1.9" Super Swamper TSL/Bogger Dia. Ext. 4.7.
Pour le moteur, prend le Tekin 35T. J'ai ca dans mon Crawler et c'est surprenant comment ca va bien. Smooth, torque et wheelspin en 3S Twisted Evil . Je ne connais pas beaucoup le ESC Sidewinder s'il va bien avec le Tekin...
Futuba 4PL Cool
- Axial SCX10 Monster Beetle
- Axial AX10 Crawler Delrin chassis Homemade
- Tamiya Buggy 1/10 DF-02 full option
- Traxxas E-Maxx 3906 Twin Revolver
Message par patoff le Sam 3 Déc 2011 - 23:15
Merci danbillyboo.
Donc c'est réglé pour le moteur: Tekin 35T.
Pour le Sidewinder V2 ont verra... C'est parce que je l'ai en stock Wink
Mais j'aurai surement le même trouble avec des pneu 1.9" de ce diamètre ? L'option shock 110mm est-elle la solution ?
Message par danbillyboo le Sam 3 Déc 2011 - 23:18
Perso, je couperais mon body, je n'aime pas avoir un centre de gravité trop haut...
Futuba 4PL Cool
