Problemes d'antenne
Problemes d'antenne
Message par Dann386 le Ven 9 Mar 2012 - 20:32
Salut les trippeux !
2 questions sur le même suject. Mon Wraith et mon mini-revo sont tous les deux en 2.4 ghz.
Question 1 ; pour mon wraith, à l'automne j'avait tester environs 400 pieds de distance, aucun probleme, cette apres-midi, 75 pieds et ca coupe. Batterie de la télécommande probablement ? L'antenne du wraith était sous le dash, elle est encore sous le dash !
Question 2 ; sur mon mini-revo, en forcant un peu (en twistant sourtout Embarassed ), j'ai casser un petit bout du cable d'antenne Mad Alors je fait quoi, déja que je trouvait le fil pas mal court ! Le mieux avec ca, c'est quoi, je remplace le cable ? Je peux tu mettre plus long (2 x plus long), un autre receiver complet ? Si je peut remplacer, ca prend quoi comme cable de remplacement ?
MERCI Exclamation
Dann386
Re: Problemes d'antenne
Message par OFF-ROAD le Ven 9 Mar 2012 - 21:03
Ça aiderais de savoir tu a quoi comme manette et receiver ?
Pour ta question 1 check tes batteries de manette et aussi les parasites qui ce forme par l'électronique et le courant qui circule dans les fils, un fil d'antenne doit le moins possible frôler ou être trop prêt des fils à gros courant comme ceux du speed/moteur et ceux de la batterie aux speed,
Question 2: tu peux remplacer ton fil par celui d'un fil de téléphone ( petit fil de couleur dans la couette de n'importe quel genre de fil de téléphone, OUI il doit avoir la même longueur que à l'original car ça longueur est calibrer avec la fréquence pour une meilleur reception, dont tu peux pas rallonger ou écouter le fil sans avoir de trouble sois de distance ou bien de fréquence instable ( coupe et pogne signal)
OFF-ROAD
Message par Dann386 le Ven 9 Mar 2012 - 22:29
Merci !
Pour question 1 ; j'ai pas pu vérifier mes batterie, pas de multi-mêtre à porter de main ou j'était. Mais c'est vrai que j'ai changer de place plusieur fils électriques, possible qu'il y ait trop de proximité, donc ca et pile plus faible, je vérifi ca demain ! En passant c'est le ESC et manette stock dans mon wraith.
Pour question 2 ; Dans mon mini-revo, j'ai acheter usagé, pas encore essaiyer, il est en miette, j'attend des pièce par la poste. Le ESC / manette dedans c'est CE PETIT KIT LA. En voulant repasser le cable dans la whip, j'ai casser un bout, et c'est parti au vidange. Comment savoir la longeur que je doit mettre ? Du fils de téléphone j'en n'ai en masse !
Dann386
Message par Daddydan le Ven 9 Mar 2012 - 23:29
c'est un fil coax sur ca ou juste un fil qui semble normal?
Message par OFF-ROAD le Ven 9 Mar 2012 - 23:38
d'après moi un fil standard, car un coax il aurait pas couper
avec son ongle en le pincent
Pour la longueur habituellement ces environ 6 à 7 pouces
mais tu peux mesurer celle qui te reste et ajouter environ la longueur enlevé si ça te donne 5" 1/2 tu mets 6" comme longueur etc.....
OFF-ROAD
Message par Dann386 le Sam 10 Mar 2012 - 0:14
Ca me semble être un simple bout de fil. Et c'est bizzare, ya du fil de cuivre (ou alu), et vers la fin de l'antenne, s'était comme une enveloppe transparente mais pu de fils dedans .... C'est ca qui a prix le bord. Ca n'avait pas de force (vide), et ca c'est twister en 1-2 tours max.
Je vait y aller avec l'idée de la moyenne, environs 6" comme les autre !
Merci ! Smile
Dann386
Message par Daddydan le Sam 10 Mar 2012 - 8:50
avec ta description ca semble etre un coax.... Sad
moi je ferais un test de range avant de changer quoi que cela soit Smile
Message par OFF-ROAD le Sam 10 Mar 2012 - 9:42
Exact Daddydan, moi aussi je ferait un test avant, car comme tu dit, il a juste enlevé
un bout du protecteur seulement, ça rend pas l' antenne non-opérationnel
moi je laisserais ça comme ça si tu a vraiment juste enlevé un bout d'enveloppe
de recouvrement et un fil de type uni est un coax Wink
Essai ça comme ça et si n'a aucun trouble reste comme ça et fait juste mettre un petit morceau de shrink aux bout pour fermer pour éviter de continuer de déchirer l'enveloppe
OFF-ROAD
Message par Dann386 le Sam 10 Mar 2012 - 15:46
J'ai donner suite à vos avis. Niveau batterie des manette tout est OK, full charge. Pour mon wraith, j'ai retirer le hood, mis tout le fillage électrique d'un bord, l'antenne de l'autre board, test sur le terrain, environs 300-325 pieds de distance, parfait, me reste à fixer le fillage et probleme régler.
Pour le mini-revo, j'ai pris le receiver et manette, et j'ai brancher sur le wraith, test de distance..... Euhhh j'ai pas pu trouver le bout ! Je monte sur le dessu de la rampe de galerie pour mieux voir, et j'ai environs 450 pieds de distance disponible sur la croute, me suis rendu au bout !
Conclusion, le petit kit manette que j'ai mis le lien, est plus performant en distance, que le kit d'origine du wraith.
Conclusion 2, le petit bout d'antenne que j'ai cassé ne semble pas affecter du tout la porté Smile
Au passage, le wraith c'est un simple cable, et l'autre c'est un coax. J'ai vérifier en ouvrant le boitier, c'est évident, un fil simple, et le coax a un brin au centre, isolé d'un shilds autour. C'est peu-être ca qui explique la différence de porté. Niveau réception, un coax est bien meilleur, car le shilds protège des interférence.
Dossier régler, merci !
Dann386
Message par OFF-ROAD le Sam 10 Mar 2012 - 18:40
Ça fait plaisir il reste juste à te faire du fun asteur !!!!!
OFF-ROAD
Message par Daddydan le Sam 10 Mar 2012 - 20:09
content d'entendre ca! comment aimes tu ton wraith?
Message par Dann386 le Lun 12 Mar 2012 - 23:55
Daddydan a écrit: comment aimes tu ton wraith?
Au globale je suis content, asser gros pour un 1/10, gros pneu, frame ultra réaliste. Asser versatile pour crawler et coté "rock racer".
Par contre, je n'en racheterais pas un autre ! En fait, j'ai trouver que le prix payer était beaucoup trop cher pour la qualité - finition - assemblage. Tu le sort de la boite, et t'as déja du lousse de partout. Ca prend un servo, des link de sterring, de suspention, changer prise tamya, moteur ultra cheap, tout tout mais absolument TOUT est en plastique... Des vis trop vissé et stripper, les piston de shock monter à la va vite qui reste coincé dans le cylindre, pas de beadlock, Ca vaut pas 400$ +.
Je suis content de l'avoir, mais axial c'est fini pour moi !
J'ai payer mon REDCAT 200$ et c'est 3 fois la qualité du AXIAL.
Dann386
Message par nicolas.auto le Dim 18 Mar 2012 - 2:15
Juste comme ca, va voir le review de Jang, sur youtube (UltimatercNetwork) a propos de la fs-gt2. Je l'ai et serieusement, j'ai un body qui flash, sur mon slash, je ne le vois PLUS!!! Je vas le chercher a l'autre bout du parc en pensant que je n'avait plus de signal, j'avance, j'avance et je vois qu'il est callé dans la neige... Lol
nicolas.auto
Message par l'ange noir le Mer 11 Mar 2015 - 8:12
Je reviens sur un vieux post...
Pour Traxxas, l'antenne est le petit fil blanc au bout du métal ou le métal lui-même et le bout blanc sert à rien
Question de nouveau mais...
l'ange noir
Message par Daddydan le Mer 11 Mar 2015 - 8:39
je regardais les date de la fin du post et je voyais 12 mars..  je me demandais si j'avais la bonne date chez nous lol  je n'avais pas regardé l'année Smile
Message par l'ange noir le Mer 11 Mar 2015 - 8:41
Je le disais au début du post...
Back to the future!!!!
l'ange noir
