Baja brushless conversion kit
Message par Invité le Sam 24 Mar 2012 - 13:16
-Si quelqu'un a des photos détallées de la transformation de gas a brushless de leur Baja ( kit castle)
-Et ce que ca me prend pour faire la conversion total, merci Wink
comme ca :arrow: http://www.greathobbies.com/productinfo/?prod_id=CCR9200
je commence a y pensé Razz
Re: Baja brushless conversion kit
Message par francislalli le Sam 24 Mar 2012 - 13:35
c le pris du truck lol
francislalli
Message par Kos-Mos le Sam 24 Mar 2012 - 15:20
Ca coute cher de tires, pis de spur... pis de diffs... pis de drive-shaft.
Mais c'est mechant... trop pour le poid du buggy
Kos-Mos
Message par francislalli le Sam 24 Mar 2012 - 15:21
lol
francislalli
Message par OFF-ROAD le Sam 24 Mar 2012 - 16:22
Kos-Mos a écrit:Ca coute cher de tires, pis de spur... pis de diffs... pis de drive-shaft.
C'est ce que j'ai eu aussi comme commantaire que c'était débile, mais il avait un prix à payer pour le rouler électrique que c'était
très dur sur le bolide, à moins comme ont dit de le rouler smooth, mais ces une bête dont pas facile de ce retenir !!!!
moi la personne ne le regrette pas, sauf le roule pas souvent à cause des bris assez régulièrement causé par son poid et sa vitesse !!!
OFF-ROAD
Message par Dan96 le Sam 24 Mar 2012 - 16:27
Demanderais un peu plus de détails ...... Razz Razz Razz
Dan96
Message par OFF-ROAD le Sam 24 Mar 2012 - 19:43
craqué son diff. case, beaucoup de table de cassé (même RPM) out drive éclaté,
pine de dog bone brisé, etc.... !!!!
je voudrais pas passé mon temps à toujours être entrain de réparer mes Baja
et surtout aux prix des pièces, il faut pas comme exagéré !!!! ça vient que sa coute
chère en pièces
OFF-ROAD
Message par Dan96 le Sam 24 Mar 2012 - 19:46
Et s'il y avait juste le prix des pieces .... je sais que c'est quand meme important mais la ou ca fait le plus mal, c'est quand tu es obligé d'arreter, soit pour un probleme majeur, ou soit que c'est justement cette piece la qui est " Out of Stock " de ton coffre ..... Ca, ca fait mal ....
Dan96
Message par Kos-Mos le Dim 25 Mar 2012 - 4:04
Surtout que les batteries 8000mAh 8cells ca dure presque 2h...
J'ai pas vu un Baja BL rouler plus que 20 minutes sans bris... Mais j'ai roulé mon Baja facilement 3 tanks (so environ 1:30-2:00) sans rien briser.
Kos-Mos
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 6:32
Ces pas la conversion electrique le problème.... ces ti casse au bout de la manette Wink
un Baja stock ( 3hp ) vs 10 hp pour électrique, ces sur que si tu gun ça dans le tapis
tout va peter sur ton baja
pour pas avoir de problème, tu run ça a 30, 40% un électrique
avantage;
1- ça cassera pas plus qu'un a gas ( bonne fiabilité )
2- reste quand même plus performant qu'a gas ( 26cc )
3- best run time a 40%
4- pas de bruit, tu peux sortir ça n'importe ou
5- maintenance free
désavantage
1- ça coute la peau des fesses en ce moment
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 6:33
le problème ces tout le temps ou presque en arrière de la manette Rolling Eyes
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 6:34
bon tout ce que vous venez de dire, je le sais déjà
ma question est;
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 8:26
merci pour le lien dan96
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 8:31
Message par Dan96 le Dim 25 Mar 2012 - 8:39
Dan96
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 8:48
ces pas chère en plus Very Happy
Message par danbillyboo le Dim 25 Mar 2012 - 8:50
Je sais que Louis-Phillipe a en un. Envoi-lui un MP.
Message par 400sbc le Dim 25 Mar 2012 - 10:43
salut the 1hotwheels, moi jen est eu un lan passé, je peux dire que oui sa marche en sale sur le 8s. c asser impressionnant de faire un wheelie en baja du point mort jusqua 50mph!! mais pour la conversion c'est super simple Castle Creation te donne tout ce qu'il faut. Sache que sa roule aussi pas pire en 6s (60c).
400sbc
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 15:50
merci Very Happy
Message par irishman le Dim 25 Mar 2012 - 16:32
J'ai trouvé ceci sur You tube.
Il y a plusieurs parties au vidéo.
C'est Fast Eddy.
http://www.youtube.com/watch?v=ninvOnEiiQ0
Message par patoff le Dim 25 Mar 2012 - 18:00
Pourquoi autant de puissance si ça pète autant ?
J'ai cru voir 3HP pour un thermique VS 10HP pour un électrique. Pourquoi pas essayer un moteur 5 ou 6 HP ?
Message par Invité le Dim 25 Mar 2012 - 18:44
le kit est 10 hp, moi je vais le rouler en 6s, je pense que ca va etre ben en masse
et que ca va etre fiable Very Happy je vais ajouter une sliper clutch pour moins de stress a la transmission et ajuster la puissance du throtle donné au moteur par la manette Very Happy
Message par wasa le Dim 15 Avr 2012 - 21:16
en 6s ca risque detre en masse
je savait pas que tu pouvais le roulé en 8s wow
jai un rampage xb-e (pas mal moin pessant qun baja 16.8lb)
pis en 4s cest quand meme pas si pire et en 6s cest parfait
tu devrais avoir en masse de fun en 6s
wasa
Message par Royalg911 le Ven 2 Nov 2012 - 16:56
Hotwheels quelle sorte de connecteurs as tu mis sur tes batteries
Guillaume
Royalg911
Message par Invité le Sam 3 Nov 2012 - 14:03
Royalg911 a écrit:Hotwheels quelle sorte de connecteurs as tu mis sur tes batteries
Guillaume
des dean plug Smile
