Moteur de Summit toujours SAUTÉ
Message par Johnjayzz le Sam 7 Avr 2012 - 23:02
Suis-Je le seul à trouver ça....... voici mon setup;
TRX summit tout stock sauf....
pignion changé pour 21T (ou 20 Question )
Les batteries (tous lipo 2S et hard case :pirat: )
1 paire Venom 5000 40C
1 paire Venom 5000 25C
1 paire Venom 5000 20C
1 paire Venom 4000 25C
Vous aller me dire de revenir au NIMH... mais NON je suis drogué au LIpo Shocked Hihihihi
Pas mal ça!!!
Oui je le bash pas mal mais je m'impose un duty cycle de 5-10 minutes au 3-7 minutes de Bashage, Je n'utilise plus les 40C depuis 2 moteurs et je les rodes dans l'eau comme ça l'air qui faut faire.... ( je dois avouer qu'il toffe un peu plus avec le pré-rodage) mais sans farce le dernier à toffé entre 10-15 minutes MAX.... ouch!!!!
Je vais revenir a la pignion d'origine pour aidé mais je vous jure que c'est plaisant avec la grosse pignion Very Happy ...
Vous aller me dire de mettre un Mamba dedans, je devais le faire mais pour l'instant c'est le crawler qui hérite des investissements....Pour les Mamba ça l'air qu'il saute aussi c'est moteur là, avez vous des feedback la dessùs!!
J'attend vos idées de setup Cool
Johnjayzz
Re: Moteur de Summit toujours SAUTÉ
Message par Hondas2k le Sam 7 Avr 2012 - 23:14
le moteur manba yer asser resistant le probleme cer le speed qui rentre du sable dedans ce qui le fait chaufer un de mes chum ya mis le moteur mamba avec un speed hobbywing 80a et moi j ai la meme chose dans mon sc8e et jusqua date cer toff car je brule 10 parck 4s par jour a le tenir au fond avec des sand paddle pis ya pas encore sauter
Hondas2k
Message par Johnjayzz le Sam 7 Avr 2012 - 23:24
Pi pour la manette, moi j'ai la 2.4 c'est-tu compliqué? Merci de l'info
Johnjayzz
Message par Punisher le Dim 8 Avr 2012 - 0:31
Pour avoir eu un summit la gear stock est deja limite pour le moteur ,si tu va dans l'eau comme c'etais mon cas, les pneus prennent beaucoup de poids du a l'eau se qui fait forcer ton moteur beaucoup plus ,regarder aussi si tu na pas quelque chose qui fait forcer ton moteur (exemple bearing fini), si tu fait des beignes aussi sa fait chauffer le moteur en cr....,j'ai deja peter un moteur en 3 min a faire des beignes. et si tu veut mon avis perso mets pas un mamba tu va tout arracher et défaire ton truck . Very Happy
Punisher
Message par Jim le Lun 30 Avr 2012 - 9:44
moi, le mien roule au lipo 2s 40c 5800mah et pas de probleme... mais jai les pinion dorigine qui est déja limite comme la dit punisher. et pour leau et le sable dans les roues, perce des trou dedans sur la bande de roulement! 2 trous a 180 degree un de lautre. sa fait évacuer leau et le sable quand tu roule vite. après sa, taura pu de probleme!
Jim
Message par budweiser34 le Lun 30 Avr 2012 - 12:07
j'ai entendue dire que faire des trous dans les tires les font debalancer???
budweiser34
Message par Jim le Lun 30 Avr 2012 - 12:35
? non, pas du tout, 2 trous, a 180 degree un de lautre, sa les débalance pas, meme que au contraire, leau et le sable qui se loge a lintérieur de ta roue et qui la débalance ressort par les trou que ta fait sur la bande de roulement par la force centrifuge donc la roue revient balancé. je lai fait sur presque tout mes rc, et sa fonctionne a merveille!
Jim
Message par farm_boy420 le Mar 1 Mai 2012 - 0:10
mets y un moteur de drill dewalt
farm_boy420
