drive shaft boots
drive shaft boots
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 14:35
les boots de drive shaft sont il vraiment nécessaire, je sais que ça prévient l'usure en conservant la graisse et blablabla......
mais ces pleins de rc qui ont pas ça et qu'il roule à merveille Very Happy
avez vous fait l'expérience sans les boots de ds
Re: drive shaft boots
Message par smokey le Mer 16 Mai 2012 - 15:36
the1hotwheels a écrit:les boots de drive shaft sont il vraiment nécessaire, je sais que ça prévient l'usure en conservant la graisse et blablabla......
en tk moi je roule mes rc-skins sans boots et a date pas de trouble
Message par Dan96 le Mer 16 Mai 2012 - 15:40
Moi je dis que Oui et j'explique mes raisons.
1 - ton boot retient la graisse qui lubrifie les espaces de contact entre les pins du drive shaft et les cups du differentiel et des roues. Cette lubrification diminue le degre de chaleur. Sans graisse, cette chaleur serait repartie jusque dans le differentiel d'un cote ( bearings, seals, huile, ....) et de l'autre, au bearings de roue, les hubs de roues qui eux sont en contact avec ton rim ( chaleur = augmentation de la tolerance entre les hubs et les jantes = rim qui " strippe " plus facilement apres )
2 - le boot sert d'antipoussiere du cote du differentiel. Ce qui diminue de beaucoup les chances que du sable et autres liquides aillent se loger au niveau des bearings, des seals ou de carrement entrer dans le differentiel
3 -
Dan96
Message par sebss le Mer 16 Mai 2012 - 15:59
moi sa fait 4 ans que je roule sans boots sur mes baja jamais eu de probleme a date !
moderateur largescalercquebec
moderateur rcdriftquebec
sebss
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 16:24
tes graisse tu sebss, ou tu roule à sec??
j'imagine à sec, car avec la graisse, tout colle après Very Happy
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 16:28
je sais Dan96 à quoi les boots servent .... lol!
ma question était si il y avait des gens qui roulait sans boot et si il avait eu des troubles à rouler sans les boots lol!
en plus beaucoup de rc roule stock sans boot ( à sec )
à sec ( sans graisse ) ça ce nettoye très bien au compresseur
Message par Dan96 le Mer 16 Mai 2012 - 16:34
Je sais que tu sais et de savoir ce que l'on ne sait pas peut juste augmenter notre savoir, sans necessairement savoir ce que c'est.
Razz Razz Razz
Dan96
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 16:43
pas à soir, j'ai mal à la tête..............
Message par Dan96 le Mer 16 Mai 2012 - 16:45
aaaaAAAAAAHHHHHHHH ......... FAMILIPRIX .
Dan96
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 16:47
Message par sebss le Mer 16 Mai 2012 - 17:12
the1hotwheels a écrit:tes graisse tu sebss, ou tu roule à sec??
2 de mes trois baja sont a sec mais je fait une maintenance sur les bearing je les huile souvant (trampage dans l'huile a moteur !!)
sebss
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 17:15
les bearings de ou???
Message par Buddha le Mer 16 Mai 2012 - 17:20
I know someone was using Bicylcle tubes for boots and made a post on it. It seems to work- and cheap !!!
Buddha
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 17:22
scratch
Message par sebss le Mer 16 Mai 2012 - 17:25
the1hotwheels a écrit:les bearings de ou???
les hub de roue et le diff !!!!
sebss
Message par sebss le Mer 16 Mai 2012 - 17:26
Buddha a écrit:I know someone was using Bicylcle tubes for boots and made a post on it. It seems to work- and cheap !!!
traduction des chambre a air de vélo sur les drive cuo ,sa fonctionne et c'es cheap lol
sebss
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 17:29
haha j'avais compris, je me demandais de quoi ca avait l'air Razz
Message par Buddha le Mer 16 Mai 2012 - 17:40
Buddha
Message par smokey le Mer 16 Mai 2012 - 18:11
c vrais buddha mais le gars dans un autre video dit que sa toff pas
they just dont last to the beating that they get lol
Message par smokey le Mer 16 Mai 2012 - 18:12
but i use the tubes for shock socks
Message par Invité le Mer 16 Mai 2012 - 18:16
bonne idée
Message par Buddha le Mer 16 Mai 2012 - 18:29
smokey a écrit:but i use the tubes for shock socks
what size?
Buddha
Message par smokey le Mer 16 Mai 2012 - 19:17
what size?
26''x1-1/4''..1-3/8''
